Переделка подсветки в LCD телевизоре
категория Секреты телемастера
Эта статья- небольшое продолжение темы с нашего форума, только ситуация здесь получилась несколько иная- изначально аппарат уже был с LED- подсветкой, но все-же пришлось немного переделать. ну а теперь- обо всем по-порядку:
Итак: телевизор SAMSUNG UE32F5000AK с диагнозом "нет изображения". Предварительный осмотр показал неисправность инвертора, но все-же было принято решение проверить заодно и светодиодные ленты.
Проблема обнаружилась сразу: сгорел один из светодиодов
Казалось- бы все легко и просто: заменить ленту, восстановить инвертор и порядок, но тут "вылезли" трудности...
Во-первых- оказалось что данные светодиодные ленты не так-то просто и купить, а то что "наГУГЛилось" в сети, то во-первых это БУ с разбора, да и цена то- же довольно таки "кусачая"...
Причем даже не понятно то-ли за комплект, то-ли за одну...
А если учесть при этом что еще и на ремонт инвертора затраты будут, то было решено заменить эти ленты на более дешевый вариант: вот такой
Была приобретена светодиодная лента белого цвета с плотностью 120 led\ метр (стоимость примерно 250 рублей), "родные" ленты подсветки удалены и вместо них вклеены отрезки вышеуказанной ленты: получилось 5 полосок длиною по 60 см.
Яркость свечения вполне достаточная- даже слепит
Ток потребления данной конструкции составил примерно 1,7 Ампера
Штатный блок питания такую нагрузку вполне "тянет" поэтому введение дополнительных источников не потребовалось.
Правда есть один недостаток: недостаточное рассеивание света, причем даже введение дополнительных светофильтров ситуацию не исправило- все равно видны светящиеся полосы
Впрочем на изображении это не сильно заметно
Что касается режима STAND-BY: изначально думал применить стабилизатор LM317, но он довольно сильно грелся, поэтому поступил проще- установил реле (взял от музыкального центра).
Итого себестоимость данной переделки составила: 3 метра светодиодов при цене 250 рублей\ метр = 750 рублей.
