Текущее время: 03 авг 2026, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: POLAR не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:34
POLAR шасси S0805A при включении горит красный светодиод (ДР) нажимаешь Р+ светодиод гаснет и всё, высокое не появляется а снова в (ДР) уже не уходит. Характерные неисправности читал
http://radio-uchebnik.ru/data_polar_defekt.html
Но как войти в сервис,если он не включается?
причём, пару раз включался ненадолго - пишет НЕ СИГНАЛА и следом ДО СВИДАНИЯ отсюда следует, что строки и кадры в порядке.
Последний раз редактировалось Miron 12 окт 2015, 11:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: POLAR не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:24
Я уже отошел от ЭЛТ, но мне так думается, если гаснет дежурка, то ИИП уходит в защиту. Причина либо в самом ИИП, либо после, КЗ возможно, или электролиты. Сетевой конденсатор в порядке? Мастера если, что подправят меня :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:18
В этой модели нет у БП защиты, В+ висит 115в что в ДР, что в РР.
Беда в том, что родного пульта нет, есть RC 7-7 лампочка моржет, значит тело принимает его, но в сервис не могу попасть, перепробовал все варианты. Строка не включается.
Уже отошёл от ЭЛТ. Сергей, а кто будет стариков ублажать? :? :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:35
Боюсь спросить. Чем ублажать и каких стариков? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:14
Я так думаю что надо для начала память подкинуть. Причем может даже и с чистой стартанет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:56
А потом в сервисе выставить размер. Либо сразу прошить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:57
sacha23 писал(а):
Либо сразу прошить
в сервис в любом случае потом лезть придется- прошивкой геометрию не угадаешь
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 01:34
Подкинул чистую память - картина изменилась. В РР выходит каждый раз, но ненадолго, OSD пропало.
+8в занижено - в ДР 1,3в в РР 6,7в
На 49 ноге проца (BCL) плавно поднимается напряжение до 3,32в и идёт выключение.
В сервис попасть так и не смог, буду искать родной пульт.
А нельзя механически обмануть этот проц?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 05:59
а вот это мне что-то совершенно не нравится...
на некоторых Поларах нужно было пульт разбирать и замыкать выводы на микросхеме. Может как раз именно этот вариант и у тебя
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 07:43
Miron , шасси довольно редкое (мне не попадалось), а дефект интересный. Напиши пожалуйста модель аппарата.
Твоего шасси, к сожалению в списке нет.
http://monitor.espec.ws/section1/topic119813.html
