Текущее время: 21 сен 2026, 00:04
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 08:40
Замечательно!Плата под позистором не почернела?На время ремонта откинь петлю размагничивания.
Далее проверь мост,VT800,R815,R816,R817.
DA800 можно проверить только заменой.
Мелкие литы заменить,банку проверить.
Благодарю за советы, буду их придерживаться.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 20:57
Дроссель перепаял.
как в воду смотрели - плата под позистором почернела. Мост в порядке - звонится. Какие литы менять? Тестер позволяет замерять емкость мелких. Как правильно проверить банку? VT800 вроде в норме.
VD808, 810 звоняться в обе стороны!!!
Может зря я полез... Но хочется завершить начатое.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 21:15
параллельно им резисторы низкоомные стоят, так что все в порядке. Хотя для уверенности лучше отпаяй от платы один вывод и еще раз проверь.
у позика рабочая температура примера градусов под 80, так что это нормальное явление.
Выпаивай пока на всяк случай позистор- БП и без него запустится должен, кондерчики с горячей стороны проверь все- хуже не будет.
Вместо предохранителя подключи пока лампочку на 100 Ватт и можешь пробовать включать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 21:26
Выпаивай пока на всяк случай позистор-[/quote]
Есть в запасе от какого-то старого тв, может его впаять?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 21:31
Гарантия есть что он рабочий?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 21:33
Гарантии нет, конечно, но по внешнему виду - рулит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 21:38
Не все то золото, что блестит! ;)
Почитайте про позистор http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_pozistor.html
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 23:14
vyach писал(а):
может его впаять?
Оно тибе нада?Позик к БП отношения не имеет.
Давай уже включай и лампу не забудь.Она должна ярко загореться и медленно потухнуть.
Сразу звонорни рез 809.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 22:03
vyach писал(а):
может его впаять?
Оно тибе нада?
На тот момент и паяльник разегретый был... Телек запустился, рабоатает. Но его отнесли в стратегический запас... так имеются другие, но мне было интересно с паяльником и тестером ... Благодарю за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 22:20
Ну и отпишись шо было сделано!!
Тема должна хоть немного быть законченной.
А то получается"Жили они щасливо и ......"
