Текущее время: 06 ноя 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для автомобиля
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:46
NEON 67 писал(а):
И электронике автомобиля возможно придет конец при подключении к такому агрегату
Ну не знаю... Автоэлектроника это вообще такая вещь...
Современный автомобиль может и совсем не завестись если там что попалишь. Думаю если-бы жалобы от автовладельцев были на эти "прикуриватели" то, наверное, их бы не использовали Видимо напряжение там все-же 12 Вольт
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 15:43
Вот http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=1797 Просто прикурили от другой машины. ;)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:30
Мой знакомый в городе прикурил однажды таким агрега(д)ом свою иномарку япошку и бортовому компьютеру пришел конец навсегда и теперь машина стоит как хлам( даже ни одна лампочка не горит, проверяли спецы),и не может найти нигде такой , или вроде нашел не помню уже , но стоит кучу денег, теперь копит наверно или продал может авто , давно не видел товарища уже , и предъявить ни кому ничего нельзя он сам взял этот агрегат на время у приятеля , нет чтоб купить новый аккумулятор блин ,говорил мне что приятель свою машину( москвича) заводил несколько лет без проблем, балбес одним словом ,сравнил электрооборудование москвича и иномарки .Дело еще в том что есть нормальные пусковые устройства на основе конденсатора (так называемого ионистора ), он безопасны так как создают кратковременный чистый пусковой ток,их даже не надо в сеть включать иногда , подержал немного от подсевшего аккумулятора и все , а в этих агрегатах на диодах еще и плохо отфильтрованное пульсирующее напряжение идет, что плохо для электроники.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:32
кстати- на такой агрегат схема ни у кого не завалялась?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:24
место жительства: Красноярск
Можно собрать схему простейшего стабилизатора
zarjadnoe_ustroystvo.jpg [ 18.3 КБ | Просмотров: 1259 ]
VT1 - любой транзистор средней мощности, VT2 - мощный транзистор, с током коллектора не менее 10А.
Диодный мост тоже мощный, не менее 10А. И диодный мост и мощный транзистор должны быть посажены на радиаторы.
И все, переменным резистором выставляешь нужный ток, отслеживая чтобы выходное напряжение не превышало 14.4В.
Потом по мере заряда, добавляешь ток, не превышая номинальный вольтаж заряда 14.4В.
По крайней мере, у меня в армейке по подобной схеме было реализовано лабораторное зарядное устройство.
Только там много пар транзисторов стояло, до 50А, по моему.
Последний раз редактировалось IvanVVV 29 ноя 2014, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:11
Другими словами переменик регулирует просто выходное напряжение? Какова мощность резистора?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:16
Да, поднимаешь напругу, чтобы не превышался ток и напряжение заряда и все.
В цепи стабилитрона резистор 1Вт. Стабилитрон тоже одноватный. Переменник тоже обычный одноватный пойдет.
Весь ток берет на себя составной транзистор. Вместо двух транзисторов можно, и лучше даже, применить один наш КТ827.
Отличный мощный транзистор для этих целей.
Для справки, нормальный ток заряда автомобильных аккумов, равен десятой доли от его емкости.
Соответственно для 55 аккума это 5.5А, для шестидесятки 6А, для семьдесятпятки это 7.5А.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:55
Ну а если выставили ток 5 ампер и напряжение 14 вольт, то по мере заряда акумма напряжение на зарядке же возрастет ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:57
У этих простых зарядников одна проблема имеется: по мере зарядки аккумулятора ток падать начинает.
И кроме уже очень давно выяснилось что заряжать аккумулятор лучше пульсирующим током, так что кондер после моста диодного можно даже и выкинуть. Правда тогда потребуется транс с бОльшим напряжением- КПД у выпрямителя ведь свалится
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 18:03
Напряжение никуда не денется, это же стабилизированный источник напряжения. По мере заряда будет падать ток.
Если аккум разряжен, то ток 5А может быть уже при напряжении зарядника 8...9В например.
По мере зарядки аккума, ток падает, и нужно поднимать напряжение, не превышая 14.4В.
При достижения напруги 14.4В, на выходе зарядника, ток будет падать пока аккум не возьмет весь свой заряд.
