Текущее время: 05 ноя 2026, 20:57
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 09:22
Печально. :cry:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 12:29
Знаний у автора как видно ноль , вот и попробуй потом ремонтировать телевизор после таких истязаний , читать лень ,изучать схемы лень,тем более что это все есть тут,нет элементарных познаний где что измерить, так что без обид, правдивая и жесткая критика заставляет думать лучше своей головой хоть немного.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:20
NEON 67 писал(а):
Знаний у автора ноль
Так шо тему сливаем?Безинформативна. :hang:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 17:48
Это мы завсегда успеем, предлагаю подождать что автор скажет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:00
место жительства: Миллерово
Я продолжу эту тему. Как раз сосед хотел выкинуть из гаража Вестел (точнее марку не скажу).
Шасси 11АК30. После включения циканье в БП.
Пробитый преславутый BU808DFI.
После поиска аналога, кстати ни чего не давшего, кроме как 2SC5388. Но в наличии нет ни того ни другого, в городе цена на BU808 600!!!р. :twisted: .
Нашел тему на нашем сайте по переделке - http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret4_ak30.html
Сделал все как написано.
позиции не совпадают, номиналы четко идут с схемой.
Вместо C301 (10мкф 50в) на плате С613 - поставил 100мкф 50в.
L302 убрал на плате L601, поставил перемычку.
Вместо R306 47ом, на плате R633, впаял диод FR157 анодом на корпус.
Вместо BU808DFI впаял D2499. Запуска нет, но пытается из ДР перейти в РР. Защита срабатывает видимо. Где прочитал про другой транзистор, поставил J6910. Потом пробовал D1555. Других нет)))
Экран засветился, но примерно 10 см посередине синяя полоса не ровная, края черные. Не подходят транзисторы?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 01:16
А это все!! Больше и не нужно искать,их нет.
11АК30А4,11АК30А11,11АК30А14 выбирай какое твое!
Идем дальше.Транзисторы можешь менять сколь угодно
Такой вариант на секундочку,дабы проверить строку.
Сделай все как в схеме переделки С613 замени на 22 х 100v и параллельно ему поставь 100n.
И самое главное таки замени С619 (НЕ ПРОВЕРЯЯ)если хошь узреть запуск :air_kiss:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:00
Все поставил как на схеме. Транзистор D1555, С613 - 22х100, в параллель 100n, С619 поменял, диод FR157 вместо резистора, и перемычка вместо L601. Но, вот незадача, накала нет на кинескоп))))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 16:26
Все. Запустился. Виною был диод. Звонился нормально, но не работал. Поставил другой, все нормально. Телевизор работает, транзистор пока с нормальной температурой, примерно градусов 45. Погоняю, посмотрим.
Всем огромное спасибо за помощь.
Вот как сделал.
Комментарий к файлу: Переделка HOT
53ec3-clip-33kb.png [ 33.17 КБ | Просмотров: 2382 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 22:12
К сожалению возвращаюсь к тв. Стоял, работал 5 часов. Потом жена кричит, говорит дым пошел. Видимых горений нет, все визуально целое. Проверил транзистор НОТ живой. Теперь ведет себя так - после включения ДР, при попытке перевести тв в РР, срабатывает защита и опять уходит в ДР. Что может случиться? :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 22:32
Потом жена кричит, говорит дым пошел.......... Что может случиться?
Вся электроника работает на белом дыме! Дым вышел вот и не работает! :lol:
Схему нашел которая совпадает с этим телом?
