Текущее время: 21 сен 2026, 06:29
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:01
Дорогие форумчане.
Есть идея сделать ночное освещение в прихожей из светодиодной ленты 5050 12В (6 светодиодов - 70мА, измерено мультиметром).
Идея такая.
Включение происходит переключателем на основном освещении прихожей. При достаточном освещении подсветки нет, при недостаточном она включается автоматом.
Так вот нужна схема экономичного маломощного блока питания с фотореле. Никто не поделится?
Или может у вас есть более интересные идеи?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:51
Да пожалуйста ;) :
Здесь даже и мудрить ничего не надо- как раз твой вариант http://radio-uchebnik.ru/shem/elektroni ... yj-nochnik
Вот схема экономичного блока питания: http://radio-uchebnik.ru/shem/nachinayu ... k-pitaniya
А к нему можно прилепить датчик освещенности вот от этой схемы: http://radio-uchebnik.ru/shem/elektroni ... -dlya-doma
В общем-то это первое что под руку попалось, можно еще поискать... :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 12:16
Спасибо, будем изучать.
