Электроника в быту своими руками
Аварийное освещение для дома
Всем нам знакома ситуация когда вдруг неожиданно отключилась электроэнергия в доме.
И тем более это малоприятно если это вдруг произошло в темное время суток...
А уж если у вас еще и телефон зависит это электропитания то это вообще катастрофа...
Вот как раз для таких случаев и предназначено устройство аварийного освещения, схема которого показана на рисунке ниже. Оно не только подключит аварийный источник света на светодиодах, но также подаст электропитание на телефон (если он у вас зависит от сетевого питания).
Причем схема имеет еще одну особенность- она одновременно еще является и своеобразным "ночником": в темное время суток она включает светодиодное освещение независимо от наличия питания в электросети.
Итак, схема:
автомат аварийного освещения
Давайте рассмотрим как она работает:
Резервным источником питания для автомата аварийного освещения служит аккумулятор на 12 Вольт. Когда в сети присутствует напряжение он (аккумулятор) находится на постоянной подзарядке: для этого используется простенькое зарядное устройство на элементах: трансформатор, диодный мост, и стабилизатор на микросхеме LM317.
Причем в цепь управления микросхемы введена цепь предотвращающая перезаряд аккумулятора на транзисторе.
Этот-же источник питания (трансформатор и диодный мост) служат и источником питания для стационарного телефона, светодиодов ночного освещения и датчика внешней освещенности: для этой цели используется еще один стабилизатор на микросхеме К142ЕН5 (обычная так называемая КРЕНка).
Реле P1 должно быть нормально-замкнутым: то есть при отключенном состоянии его контакты должны замыкаться.
При присутствии напряжения в электросети: реле P1 включено, его контакты разомкнуты, аккумулятор находится в режиме подзаряда, питание с диодного моста поступает через диод на 5-ти Вольтовую КРЕНку и оттуда на фотореле и телефонный аппарат.
При отключении электроэнергии: реле P1 отключится, и питание на КРЕНку будет поступать уже с аккумулятора.
Но фотореле при этом будет работать в прежнем режиме: включится лишь при уменьшении естественной освещенности
Обсудить на ФОРУМЕ
