Текущее время: 06 ноя 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: электродивигатель 3 кВт
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:35
Как подключать 3-х фазный электродвигатель на однофазу?
 Заголовок сообщения: Re: электродивигатель 3 кВт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 13:31
есть статья отдельная по этому поводу: http://radio-uchebnik.ru/txt/raschety-po-elektronike-i-elektrotekhnike/11-elektrotekhnika-elektronika-samostoyatelnye-raschety/11-vklyuchenie-3-kh-faznogo-dvigatelya-v-odnofaznuyu-set
и вот еще: http://radio-uchebnik.ru/txt/raschety-po-elektronike-i-elektrotekhnike/11-elektrotekhnika-elektronika-samostoyatelnye-raschety/12-podklyuchenie-elektrodvigatelej-po-skheme-zvezda-i-treugolnik
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:39
Для двигателя 3 кВт нужно примерно 200 -250 мкф емкости , рабочим напряжением желательно не ниже 400- 500 вольт , бумажные типа БГТ, КБГ- МН, К40У-5 ,но эти конденсаторы всегда было трудно найти, в крайнем случае можно и другие подходящие по типу , для постоянного включения в обмотку , тогда можно использовать любой выключатель, когда конденсатор включены постоянно это лучше сказывается на работе двигателя ,он не так будет греться, использовать электролитические конденсаторы то же можно на крайний случай , но их нельзя оставлять постоянно включенными , произойдет перегрев и взрыв , их можно включать только временно для запуска через кнопку, но если пуск затяжной , то они могут перегреться и выйти из строя , если автора заинтересует , есть еще один способ как уменьшить емкость , но в тоже время облегчить запуск двигателя даже большей мощности
