Текущее время: 07 ноя 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen C2116 шасси CN9 не запускается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 22:42
Каков конечный результат?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 09:37
Синхро импульс запуска есть.Неиспраность лежит где то на поверхности: включаешь происходит запуск блокировка, вылючаеш, запуск ну и естественно остановка, тут интересовались, как я умудряюсь измерить напяжение за пол секунды, я дополнил мультиметр, (стрелочный) несколькими микросхемами, могу измерить напряжение сразу на четырёх входах за несколько микросекунд, данные записываются в память, потом с этими данными работаеш. В пршлом я электомеханик по ремонту и обсуживанию автоматических телефоннэх станций. Ремот телефонов, АОНонов, радиотелефонов для меня не проблемма, а телевизоры просто отдают на разборку, по приципу, хранить нет смысла, выбросить, жалко. По сути этот ролсен сгорел напрочь, я заменил ему Б\П и всю обвязку полностью, полностью заменил обвязку кадровой,отклоняющую, строный и его обвязку и вот заклинило, попытаюсь на (брюхе) поползать вокруг N201 TB1238AN :? :( Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 09:48
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 16:54
А что мешает снова откинуть транзистор V805 и наконец то озвучить вторичные напряжения?
На C822 должно быть 130в, регулируется оно с помощью RV801.
Авось тело и включаться начнёт от кнопочки P+(P-)/
И забудь пока про N201.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:57
Отпаивю вторичку, подключаю к+С812 и к - 9 вольт, сюда же подключаю резистор 10 килоом. Подаю постоянное напряжение 9 вольт , блок запускается. Подключаю вторичное 24вольта, получаю выход 1.48 вольт. подключаю вторичное 20 вольт, получаю 1.26 вольта. Подключаю 130 вольт, получаю 11.5 вольт. Мой вывод; Б\П. исправный. Как гласит народная мудрость, "дело не в бабине, а прсто раз.....ай сидит в кабине" ну стало быть это, я! Менять похоже контроллер?????? :? :cry:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 21:26
Шо привело к такой мысли?
Тада это каким боком?
Где то в нагрузке собака порылась.Поочередно откидывай нагрузку с измерениями и не забываем за обратную связь.
Попробуй внешним источником дернуть за вторичку,если тело запустится первичка в полном распоряжении землекопа.
За генероттор слыхал?Инфы полно в нэте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:27
а чего далеко ходить-то? вот, пожалуйста: http://radio-uchebnik.ru/pribor_tv_generator.html
Вот только, как я посмотрю, ход мыслей в целом правильный: БП вроде как работает. Это проц что-то его включать никак не хочет...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 11:37
Короткого во вторичных нет. Подключаю автономное (отключив вторички от Б\П) 130,24, 20, поочерёдно через микроамперметр. Наибольший суммарный потребляемый ток не превышает 200 милиампер, 100-120 60-75 32-46.
Оключаю транс дежурного D801 от Т801, отключаю D813 питание оптопары, подключаю Т801. питание дежурки через резистор 220ом 1ватт к 20 вольт, включаю. получаю повторно кратковременный запуск, максимальное строчное напряжение поднимается до 90- 100 вольт с периодичностью 1.5 секунды( ну прямо таки как реле поворотов) Таки управляющий микроконтроллер отправился в "страну вечной охоты" :twisted:
Настроить рояль можнно, ну если есть струны! :cry:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 11:59
Вы все вокруг оглохли что-ли?...
Отстаньте от этого бедного БП- там уже и так давно все ясно: он работает, но управления нету. Ну а контроллер-то чего хоронишь раньше времени? Если по питалову проца перегруза не видать, то выходит что он просто завис. Насчет памяти уже раз пять повторил!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 08:06
А в "кабине" то правда сидел раздолбай, стало быть я! Проверяя обвязку Б\П отпаивал одну сторону, проверял ну и т.д. Достало, Выпяял всё, поставил всё новое :D блок, запустился, через лампу 220х100вт, но почемуто с 33 ноги HOUT подалась команда на включение, растр появился, с полосой, по средине, полагаю что из за пониженного напряжения не яркой, светлой размытой, снимаю лампу,растр появился нормальный, но ключевой строчной, приказал долго жить! Поменял, опять включил через лампу, блок работает, но команды на включение не последовало, напряжение 24v- факт3.5v, 18v-2.2v, 130v-20v. Убрать L 806, поставить лампу и ехать дальше?
Проверять современные детали прибором, нет смысла, прверяю с автономным источником питания с нагрузкой, миниатюрные лампы накаливания, можно переменные резисторы, выпаяные детали с Б\П, при проверке под "нагрузкой", "поплыли" диоды все, а по прибору, исправны!
