замена конденсатора в контуре
Или
какие конденсаторы устанавливать при ремонте контуров в телевизоре
Такое неприятное явление как уход резонансной частоты в колебательном контуре всем известно: со временем под воздействием внешних факторов начинают "плыть" колебательные контура. Внешне это может проявлять по-разному (все зависит от того какой контур "капризничает"): если это контур АПЧГ то начнется "уход" частоты настройки или проскакивание каналов во время автопоиска, если контура в канале цветности (чаще всего по СЕКАМу)- то нарушается цветовая передача или пропадает опознавание, в некоторых моделях опознавание звука так-же выполнено с использованием колебательных контуров.
Методика ремонта колебательных контуров в общем-то не сложная: выпаиваем контур, выламываем находящийся внутри конденсатор, устанавливаем контур обратно и к нему с обратной стороны платы припаиваем внешний кондер.
Казалось-бы ничего хитрого, но вот одна проблема: внешний конденсатор приходится подбирать "методом тыка" обычно в пределах 15....100 пФ и причем каждый раз требуется подстройка сердечника контура.
Мало того что это довольно нудная процедура требующая терпения так еще и сердечник в колебательном контуре достаточно хрупкая вещь и если с первого- второго раза внешний конденсатор, как говориться, не подошел, то и сердечник можно повредить...
Поэтому обычно многие специалисты при необходимости замены конденсаторов в колебательных контурах делают заметки на схемах указывая какую емкость в какой контур устанавливать. Покопавшись по различным конференциям и насобирав информации по подбору конденсаторов в колебательных контурах получилось следующее:
AKAI - SAKAL 21W. Емкость в контуре T301 = 12pF.
GOLD STAR CF-21E20B Контур AFT - 75pF
DAEWOO 21Q2M (ch. CP-370) Контур L104 - 10pF
KOTRON P2001-SBK Контур L202(VCO) - 82pF, Контур L203(AFC) - 47pF
RECOR RC-4020PS Контур AFC - 82pF
PANASONIC TC-21L3R (ch. MX1A) Контур AFC L139 - 47pF
RECOR, SHIVAKI и др. на шасси H-501V2, L106 - 62pF
GoldStar шасси MC-41B L507, L508 - 62pF шасси MC-64A, MC-64B VL501 - 47pF
SAMSUNG шасси P68SA T104 82pF
SAMSUNG CK-5051 шасси P68SA 82pF
ORION T20MS L205 AFT 75pF
L204 VIDEO 75pF
L301 SOUND 47pF
SAMSUNG на TDA8362 AFT-VIDEO 100pF
AKAI CT-1407D / CT-2107D T104 SOUND 68pF
GoldStar шасси MC-41B L509 S-ID 120pF
L508 AFT 75pF
L507 VIF 75pF
L502 R-Y 100pF
FUNAI TV-2000A MK8 T212 SOUND 68pF
DAEWOO шасси CP50 L124 AFT 75pF
L125 VIDEO 75pF
Shivaki stv-208 АПЧГ=видео=100 пф
Funai TV-2100 MK10 L35 (контур VCO) - 28pF
Funai MK10 HUPER. 28pF.
Rekord 37/51/54ТЦ5177/5277 шасси CT-0003 контур VCO 100pF
ERISSON на видеопроцессоре TDA8362B емкость в контуре 39пф
Шасси C-50 (DAEWOO и клоны) контур на плате радиоканала под экраном L124 68pF
Sony шасси ВЕ-5В. Контур в тюнере (тюнер совмещен с радиоканалом) - TVF-01AEP 1-693-338-13) - 12пФ
FUNAI TV-2000A MK8 T213 39пф
JVC AV-21ZE T121 -- 15pF
Shivaki 2023 - VCO 56pF
Thomson TX91 контур L129=47pF
AIWA TV-C142S. Контур VCO 22 или 27 pF
AMSUNG CK-5052 контур L203 емкость 75пф
FUNAI 2100 MK8 контур Т404-184 пикушки.(клёш bell)
LG KF-20U30 шасси MC-48A LA7555. Контур VCO-24pF, контур AFT-91pF
GoldStar CF-20D60B шасси MC-41B. = L504 и L502 (ВЕ16А) = 82пф
FUNAI TV-1400A MK8 контур S.IDENT, T403-120пф
Rolsen 2118 --------L203---------27pF
Витязь шасси МШ-37 L103 - 27p
DAEWOO DMQ-2195TXT (шасси CP-330) TDA8362B - L103 (AFT) - 62 pF
Goldstar CF-20E20B (шасси MC-41B) TA8690 - L508 (AFT) - 56 pF
AKAI CT-21WKD AN5195K - T103 (VCO) - 10 pF
Gold Star CK-20A80X шасси PC-31A -VL 201 47рf
RAINFORD TV3716 шасси 11AK36 L405 - 33pf
Erisson 1455, TDA8362 контур - 47pF
Funai 2000T MK7, TA8759, L211, L212 (B-Y, R-Y) - 33pF.
NINA 2105-ST, TA8611AN, контуры VIF и AFT (L151 и L152) - 47pF.
Samsung CK-5385ZBR шасси SCT-11B, Video - M52309SP A, контур - 10pF
Philips, sh. L6.1, TDA8362 контур - 47pF
SHIVAKI VT-14 MK II, шасси PC-32A видеодвойка
VCO T702 38pF
AFT T703 75pF
Techno TS-3707 Chassis 3Y11 - 62pF
Recor RC-4121PS Main RC4021A-A - 100pF
Samsung CK-5051A Chassis P68SA 07, контуры T211 T214 - 27pF
Akai CT-G140D контур L204 - 62pF
BEKO шасси 12.1 L101=47pF
Supra STV-2012 шасси PTEM02-1 L103 PIF - 100pF / L171 AFT - 75pF
