Секреты телемастера
TDA8362 и TDA8362A. взаимозаменяемость и переделка
Видеопроцессоры серии TDA8362 пожалуй, самые, распространенные.
Выглядит он так:
Что он из себя представляет по конструкции подробно описано на этой странице.
Но вот конструктивно видеопроцессор серии TDA8362 выпускается в нескольких модификациях различных по функциям и распиновке. Поэтому при замене следует обратить внимание на следующие тонкости:
TDA8362 меняется на любую кроме A и M.
TDA8362E меняется на TDA8362B или без буквы!
TDA8361А , TDA8362А и М не меняется ни на какие другие, имеет встроенную систему АББ и другую распиновку
TDA8361 чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC.
При установке или замене на TDA8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку).
В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм . в зависимости от модификации.
Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34.
При замене видеопроца на TDA8362E !!! от других фирм или при установке TDA8362 с другой буквой, кроме "А", необходимо изменить номинал резика нагрузки на 34 выводе TDA8362 = 8,2КОМ на 47КОМ.
Иначе строчка имеет 40 мкс вместо 64 мкс, мал размер по горизонтали, похоже на дохлый FBT.
При проблемах с запуском строчной развертки, прежде всего, необходимо убедится в наличии 6,5 - 7 V на выводе 52.
Неоднократно о критичности кварцевого резонатора для TDA8362(A) "…Опорный сигнал 4,433619 МГц вырабатывается в генераторе ИМС TDA8362A с использованием кварцевого резонатора ZQ4, подключенного к выводу 35. В моношасси могут использоваться два типа кварцевых резонаторов – с НАГРУЗОЧНОЙ ЕМКОСТЬЮ, и БЕЗ ЕМКОСТИ. Для работы с первым типом резонаторов устанавливается подстроечный конденсатор С49 (8…30 пФ). Для работы со вторым типом резонаторов этот конденсатор замыкается внешней перемычкой. Второй вход генератора (выв. 34) предназначенный для подключения резонатора системы NTSC, соединен через резистор R94 с источником питания. К выв. 33 ИМС подключается фильтр С55, С51, R98, определяющий полосу захвата поднесущей PAL. …".
Будьте внимательны, неоднократно в практике встречались резонаторы на различные частоты у которых значение нагрузочной емкости указано на корпусе (18…33пФ), но эта маркировка наносится НЕ ВСЕГДА.
Есть еще один интересный момент:
Если возникла необходимость замены видеопроцессора TDA8362 (без буквенного индекса), то вместо нее можно все-таки поставить TDA8362A, но с переделкой!!
Зачем вообще это нужно? Да в первую очередь из-за ценовой разницы: "родная" микросхема с буквенным индексом "A" уже давно снята с производства, но в Беларуси налажено собственное производство этих видеопроцессоров под названием ILA8362A и стоимость у них ниже ажно в 3 раза!!! (причем при достаточно хорошем качестве!).
Чтобы поставить ILA6362A вместо TDA8362 потребуется следующая переделка:
1.Покупаем Белорусскую ILA8362ANS и панельку под неё.
2.В панельке удаляем ламели 9,41,42,43,44.
3.К одноимённым выводам ILA8362ANS припаиваем проводники длиной 10 см.
4.Панельку запаиваем на место TDA8361. Вставляем ILA8362ANS в панельку.
5.Проводник 41 ноги ILA8362ANS запаиваем на массу.
6.Проводник 43 ноги ILA8362ANS запаиваем на ногу конденсатора идущего на 42 ногу TDA8361.
7.Проводник 44 ноги ILA8362ANS запаиваем на ногу любого элемента идущего на 43 ногу TDA8361.
8.Проводник 42 ноги ILA8362ANS запаиваем на ногу любого элемента идущего на 41 ногу TDA8361.
9.Проводник 9 ноги ILA8362ANS запаиваем на ногу любого элемента идущего на 44 ногу TDA8361.
10.Включаем TV. Уменьшаем на 10-15% ускоряющее напряжение и выставляем баланс белого. (Плата кинескопа никаких изменений не требует.)
11.Если возникли проблемы с засветкой экрана, то необходимо обратить внимание на 14 ногу ILA8362ANS. Этот вывод должен быть подключен к массе через 10 мкф. и через 10 ком. на +8V.(10 нога ILA8362ANS) Любые другие связи удалить.
Примечание: подсмотрено на сайтах Монитор и Теле-сервис
