Секреты телемастера
Типовые неисправности модуля МЦ-3
Модуль цветности МЦ-3 применялся в отечественных телевизорах 3УСЦТ.
Схема модуля- в разделе Отечественная техника 20 века
Цветное изображение передается с малой яркостью и нарушением цветопередачи. Черно - белое изображение отсутствует
Причиной дефекта является отсутствие сигнала яркости.
Проверить цепь прохождения яркостного сигнала от контакта 1 соединителя Х6 (А1) до контрольной точки XN7.Возможно, неисправны следующие элементы в МЦ - 3: линия задержки DL1, транзистор VT3, конденсатор С1, переменный резистор R32, микросхема D1. Проверить наличие перемычки S1. 2.
Изображение малоконтрастное (но без снега), яркость недостаточная
Проверить размах ПЦТС на входе МЦ - 3 (1,3B от уровня "белого" до уровня "черного"). Проверить также размах яркостного сигнала в контрольной точке XN7 (0,8B на уровне постоянной составляющей 2В).
Проверить напряжение регулировки контрастности на выводе 5 микросхемы D1 в МЦ - 3 (4 - 6,5B) и яркости на выводе 14 микросхемы (4 - 6,5B). Если напряжение регулировки контрастности на выводе 5 микросхемы D1 мало и не регулируется, то, возможно, неисправно устройство ОТЛ на транзисторе VT2 или необходима его регулировка.
Проверить фиксацию уровня "черного" на контрольных точках XN8 - XN10: при регулировке яркости вершина опорного импульса (площадки) не должна изменять своего положения. В случае если опорный импульс будет зависеть от положения регулятора "ЯРКОСТЬ", значит, привязка уровня "черного" отсутствует.
Причиной этого может быть отсутствие стробирующего импульса SC на выводе 8 микросхемы D2, - например, из - за обрыва резистора R50 или неисправности микросхемы D1 или D2 в МЦ - 3.
Примечание. При данной проверке осциллограф включить с открытым входом.
Очень большая яркость свечения экрана (изображения в некоторых случаях может не быть), не изменяющаяся при ее регулировке, видны линии обратного хода лучей
Возможно, неисправны следующие элементы в МЦ - 3: обрыв диода VD4, конденсаторов С13, С14; пробой стабилитрона VD5.Чрезмерная яркость экрана воэможна в случае отсутствия напряжения питания видеоусилителей + 220В. Возможно неисправна миккросхема D1 (МЦ - 3).
Изображение отсутствует, растр имеется, но яркость экрана еле заметна или отсутствует вообще
Проверить поступление ПЦТС на вход МЦ - 3 (контакт 1 соединителя Х6) размах которого 1,3B от уровня "белого" до уровня "черного".Возможно, отсутствует стробирующий импульс SC на контакте 4 соединителя Х4 (А3); неисправна микросхема D2 в МЦ - 3 (проверить режимы на ее выводах).Проверить поступление напряжения 12В на контакте 3 соединителя Х4 (А3). Возможен пробой конденсатора С13. Неисправна микросхема D1 в МЦ - 3.
Отсутствует цветное изображение, черно - белое изображение нормальное
Проверить осциллографом наличие цветоразностных сигналов на выходе СМЦ - 2 (удобно проверять в контрольных точках XN2 и XN3 в МЦ - 3.)
Проверить наличие напряжение питания 12В на контакте 8 соединителя Х1 (А2).
Возможно, неисправна одна из микросхем D1 или D2 в СМЦ - 2.При наличии цветоразностных сигналов на выходе СМЦ - 2 следует замерить постоянное напряжение на выводе 8 микросхемы D1 (СМЦ - 2), которое должно быть в пределах 10 - 11В при наличии сигнала цветности на входе СМЦ - 2. При отсутствии этого напряжения необходимо проверить осциллографом наличие импульсов опознавания в контрольной точке XN5 (напомним, что подключаться к XN5 лучше с помощью делителя 1:10, чтобы не зашунтировать контур опознавания L2C8). В случае необходимости подстроить этот контур сердечником катушки L2.
Проверить также исправность конденсаторов С12, C13, резистора R4 и правильность установки режима D1 с помощью резистора R4. Если цветоразностные сигналы на выходе СМЦ - 2 и напряжения 10 - 11В на выводе 8 микросхемы D1 есть,неисправность надо искать в МЦ - 3. Для этого необходимо проверить работоспособность микросхемы D1 в МЦ - 3, замерив сначала диапазон измерения напряжения насыщенности на выводе 6 микросхемы D1 в МЦ - 3 (4 - 6В). Если напряжение отсутствует, проверить исправность цепи от контакта 2 соединителя Х5 до вывода 6 микросхемы D1, а также исправность конденсатора С6.
На изображении отсутствует один из основных цветов, например, красный
Проверить исправность видеоусилителя на транзисторах VT5 и VT8 и элементов R54 (уровень"черного"), R55 ("размах"), дросселя L5, наличие перемычки S2.2.
При исправном видеоусилителе проверке подвергают микросхему D2 в МЦ - 3. При несоответствии ее режимов, указанных на принципиальной схеме и при наличии сигнала "R - Y" на выводе 2 микросхемы, замените ее на исправную. При исправной микросхеме D2 в МЦ - 3 проверяют конденсатор С18 на отсутствии обрыва, микросхему D1 в МЦ - 3. Если исправна и микросхема D1, то проверяют цепь прохождения сигнала "R - Y", начиная от вывода 12 микросхемы D2 в СМЦ - 2 до вывода 9 микросхемы D1 в МЦ - 3. Следует отметить, что при отсутствии цветоразностного сигнала ЕR - Y, на изображении кроме отсутствия красного цвета, нарушается и цветопередача, из - за неправильного матрицирования зеленого цветоразностного сигнала в МЦ - 3.
Экран ярко светится одним из основных цветов, например, красным
Изображение может либо отсутствовать, либо едва заметно. Поиск этой неисправности ведется так же, как описано выше.
Здесь, возможно, неисправны элементы: микросхема D2 в МЦ - 3, пробой или утечка конденсатора С18, транзистор VT8 (обрыв перехода). При пробое конденсатора С18 потенциал на его левой и правой обкладке становится одинаковым. При обрыве эмиттерного перехода транзистора VT8 напряжение на его эмиттере уменьшается до единиц вольт.
На цветном изображении помехи в виде мелкоструктурной сетки или косых черточек елочной структуры
Не включаются режекторные контуры L2, C3 и L3, C4 из - за неисправного транзистора VT1 или отсутствия на его базе отпирающего напряжения. Проверить исправность элементов режекции L2, C3, L3, C4 и правильность настройки схемы режекции.
На изображении видны повторы вертикальных линий через 2 - 3 мм
Обрыв земляного вывода яркостной линии задержки DL1. При проверке исправности DL1 замкнуть вход и выход DL1 отрезком провода.
На цветном изображении наблюдается разнояркость строк или чересстрочная структура цветного изображения
Причиной дефекта является различная амплитуда прямого и задержанного сигналов. Необходимо выровнять их с помощью переменного резистора R11 в СМЦ - 2, контролируя в контрольных точках XN2 или XN3. Если это невозможно, проверить исправность УЛ3 или резистора R11.
Искажения на вертикальных цветных переходах в виде факелов; границы между вертикальными цветными полосами нерезки и размыты
Проверить исправность контура коррекции ВЧ - предыскажений L1, C2 в субмодуле СМЦ - 2.
В случае исправности контура произвести подстройку с помощью сердечника катушки L1, добиваясь резкости цветовых переходов. Произвести также и подстройку цепей НЧ - коррекции в СМЦ - 2 (переменными резисторами R1 и R22).
На цветном изображении наблюдается медленное движение ("сползание") строк по вертикали
Проверить исправность элементов согласования ультразвуковой линии задержки ДТ1 в СМЦ - 2 L3, R8, L4, R12.Возможно, неисправна сама УЛЗ ДТ1.
На цветном изображении наблюдаются ложные сигналы в виде повторного отражения; зазубренность вертикальных границ цветного изображения
Неисправна ультразвуковая линия задержки ДТ1
Цветные помехи на черно - белом изображении
Не выключается канал цветности из - за того, что на выводе 8 микросхемы D1 в СМЦ - 2 напряжение в случае черно - белого изображения превышает 0,8B. В этом случае следует подстроить контур опознавания L2, C8 с помощью сердечника катушки L2. Если подстройка не дает результата, проверить исправность микросхемы D1 (СМЦ - 2.)
На изображении видны линии обратного хода лучей, особенно заметные при уменьшении яркости и контрастности
Проверить наличие кадровых и строчных гасящих импульсов на базе коллектора транзистора VT4 в МЦ - 3 и затем цепь прохождения этих импульсов до выводов 11, 13, 15 микросхемы D2 в МЦ - 3. В некоторых случаях линии обратного хода лучей наблюдаются при неправильной установке режимов видеоусилителей.
В общем случае режимы видеоусилителей и кинескопа должны быть отрегулированы таким образом, чтобы уровень "черного" в сигналах на 10 - 35В. Возможно неисправна микросхема D2 в МЦ - 3.
Источник- Ельяшкевич. Устройство и ремонт цветных телевизоров 3УСЦТ
