Основы электротехники
Включение диодов последовательно
В радиолюбительской практике порою возникают случаи когда нужен высоковольтный диод а его, как назло, и нет под рукою...
В этом случае можно немного "переиграть" ситуацию применив несколько диодов (два- три) включив их последовательно. В этом напряжение распределяется между всеми диодами.
Однако здесь стоит учесть один важный момент: даже у одинаковых по маркировке диодов параметры могут существенно отличаться и с ростом температуры эти различия будут только увеличиваться. В первую очередь это касается такого параметра как обратное сопротивление диода.
Таким образом получится что при последовательном включении нескольких диодов (пусть даже и с очень похожими характеристиками) большая часть приложенного напряжения будет падать на диоде с наименьшим обратным током, т.е. с наибольшим обратным сопротивлением, и может получиться так что это напряжение превысит предельно допустимое.
Причем в данной ситуации самый мощный диод из этой цепочки оказывается в наиболее худших условиях так как имеет наибольшее обратное сопротивление.
Чтобы избежать подобных неприятностей при последовательном включении нескольких диодов применяют балластные резисторы включенные параллельно.
Сопротивление уравнивающих резисторов должно быть раз в десять меньше величины обратного сопротивления диода.
Расчет сопротивлений шунтирующих резисторов в маломощных схемах производится по упрощенной формуле:
Rш = Uобр.max/10∙Iобр.max.
Здесь: Uобр.max — максимальное напряжение, при котором будет работать диод, Iобр.max — максимальный обратный ток диода.
Если все шунтирующие сопротивления выбрать одинаковыми по номиналу, то и обратные напряжения на всех диодах будут одинаковыми и не зависящими от разных обратных сопротивлений диодов.
