Самостоятельные расчеты по электротехнике
Как рассчитать радиатор для полупроводниковых приборов
Диаграмма расчета радиаторов без принудительного охлаждения
Все мы знаем что во время работы многие элементы в радиоаппаратуре нагреваются. В первую очередь это относится к силовым ключам, элементам на блоках питания и выходным каскадам.
Для охлаждения радиоэлементов (транзисторов, микросхем) применяются металлические радиаторы (чаще всего они выполняются из алюминия, но бывают и медные).
Приведенная ниже диаграмма позволяет определить каких размеров (площади) должен быть радиатор.
По оси Х отложена искомая площадь радиатора в квадратных сантиметрах. По оси Y — мощность выделяемая в виде тепла на полупроводниковом элементе и линии соответствующие температуре перегрева полупроводникового элемента. Например: температура перегрева = 70градусов, значит температура радиатора будет = 90 градусов учитывая, что температура в нормальных условиях = 20 градусам.
