Основы электротехники
Как пересчитать обмотку реле
В радиолюбительской практике иногда возникает необходимость перемотки реле под другое напряжение срабатывания.
Немного теории: приведенные ниже формулы показывают отношение таких параметров как сопротивление обмотки и ток срабатывания:
где Ρ — удельное сопротивление материала провода обмотки (медь чаще всего) ;
n — число витков обмотки;
l — средняя длина витка, мм;
d — диаметр провода обмотки реле, мм.
Ток срабатывания реле определяется по формуле
где Uc — напряжение срабатывания реле.
Известно, что основной характеристикой реле являются так называемые ампер-витки срабатывания. Ампер-витки, это произведение тока срабатывания на число витков обмотки реле.
Ампер-витки срабатывания реле можно определить по формуле:
Отсюда видно, что ампер-витки для конкретного реле пропорциональны произведению напряжения срабатывания на квадрат диаметра провода, и эта величина постоянна для данного реле при любой обмотке. При перемотке обмотки реле на другое рабочее напряжение должно соблюдаться равенство:
Откуда диаметр провода новой обмотки будет равен
Все это справедливо, если средняя длина витка новой обмотки остается такой же, как и у старой, т.е. геометрические размеры катушек не изменялись. И так же это справедливо для любых тяговых электромагнитов.
