Практическая электроника
Как подключить светодиод к источнику тока 5 Вольт
На практике порою возникает необходимость подключения светодиодов в цепь с бОльшим напряжением чем положено: например нужно подключиться к 5-ти Вольтам, к 12-ти или даже к 220...
Давайте будем разбираться...
Как мы знаем почти все светодиоды (за редким исключением ) рассчитаны на напряжение примерно 2,5 Вольта (мы здесь не будем трогать мощные специализированные которые могут работать от 12 Вольт или даже больше...).
То есть получается так: для того чтобы включить светодиод в цепь с большим напряжением необходим балластный резистор, на котором погасится излишек напряжения.
Ток потребляемый светодиодом мы тоже примерно знаем- эти данные всегда можно найти в даташите на прибор. Давайте возьмем условно что ток потребления нашего светодиода будет 20 mA (0,02 Ампера).
Схема включения получится такая:
Наша задача- рассчитать сопротивление гасящего резистора.
Как известно: ток в цепи на всех участках одинаковый. То есть если через светодиод протекает 20 миллиАмпер, следовательно и через резистор будет протекать 2 мА.
В тоже самое время напряжение на концах цепи должно соответствовать сумме напряжений на всех ее участках: если на светодиоде будет 2,5V, то и на резисторе должно быть 2,5V.
Ну а дальше- достаточно вспомнить закон Ома: I= U\R.
Отсюда получаем: R= U\I= 2.5\0.02= 125 Ом.
Ну а если вдруг подходящего резистора под рукою не оказалось то можно взять чуть больше (меньше не желательно).
Остались вопросы- заходите на Форум
