Практическая электроника
Ремонт энергосберегающих ламп самостоятельно
Энергосберегающая лампочка вещь довольно дорогостоящая поэтому если вдруг она перестала работать не торопитесь её выбрасывать- можно попробовать ее отремонтировать, причем самостоятельно
Внутри энергосберегающей ламы находится преобразователь и, как любое электронное устройство он может выйти из строя.
Причем, как показывает практика, неисправность энергосберегающей лампы скрывается чаще именно в преобразователе: нити накала ламп обрываются гораздо реже.
Итак, для того чтобы добраться до преобразователя лампу нужно сначала вскрыть.
Для этого нужно просто подцепить чем- нибудь тонким корпус (ножом или тонкой отверткой) и освободить защелки.
Внутри энергосберегающая лампа выглядит примерно так:
Пока отключаем колбу: нужно отмотать провода (их четыре) от преобразователя.
Причем именно отмотать- они не припаяны.
Когда мы все разобрали и отсоединили то можно приступать и к ремонту.
По сути причин почему не работает энергосберегающая лампа может быть всего две:
1. Обрыв нити накала. Прозвонить нить накала можно простым мультиметром: сопротивление нитей в исправной лампе обычно в пределах 10...15 Ом. Если вдруг обнаружится обрыв, ну тогда, как говориться, медицина тут бессильна...
Такую колбу можно выбросить, но электронную начинку можно и оставить.
2. Проблема с электроникой. А вот это уже вполне излечимо.
Причем как убедился на собственном опыте причины вполне банальны: "дутые" емкости или плохая пайка.
Если же вдруг внешний осмотр недостатков не выявил, то можно попробовать проверить и сами радиоэлементы (транзисторы, диоды и прочие). А для того чтобы было немного попроще найти неисправность в энергосберегающей лампе, то давайте рассмотрим типичную схему преобразователя:
По сути, это импульсный блок питания. Схема запуска состоит из элементов VD1, С2, R6 и динистора VS1. Диоды VD2, VD3 и резисторы R1, R3 выполняют защитные функции. При включении ЛДС через R6 заряжается С2, в определенный момент открывается динистор VS1 и формируется импульс, открывающий транзистор VT2. После этого конденсатор С2 разряжен, а диод VD1 шунтирует эту цепь. Запускается генератор на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Тг1.
На нити лампы поступает напряжение через "силовой” конденсатор С6, резонансный СЗ и индуктивность L1. Разряд в лампе происходит на резонансной частоте, определяемой емкостью СЗ. Во время разряда СЗ шунтируется, и частота контура снижается, так как в работу вступает конденсатор С6 большей емкости. В это время транзистор VT1 открыт, сердечник Тг1 входит в насыщение, и за счет обратной связи по базе транзистор закрывается. Далее процесс повторяется.
Ранее, когда энергосберегающий лампы были не столь компактными (помните: так называемые "лампы дневного света"- длинные такие...
Да в общем-то они и сейчас применяются в потолочных светильниках...), схема поджига электролампы была еще проще: так называемая дроссельная схема запуска, вот его схема:
Нити накала в такой лампе включены последовательно через стартер. Дроссель выполнен на Ш-образном магнитопроводе.
Напряжение сети при замыкании тумблера, проходя через дроссель, поступает на нить накала первой колбы лампы, далее — на стартер и вторую нить накала. Стартер служит прерывателем.
Напряжение зажигания тлеющего разряда стартера меньше напряжения сети, но больше рабочего напряжения лампы.
В стартере возникает газовый разряд, его контакты нагреваются и замыкаются, ток течет через нити накала лампы, и они раскаляются до температуры около 800°С. Контакты стартера остывают, размыкаются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, т.е. дроссель выдает импульс высокого напряжения на электроды ЛДС, что вызывает зажигание газового разряда в лампе.
В принципе, и для энергосберегающей лампы можно было-бы приделать нечто подобное, но слишком уж это все громоздко и внутрь корпуса точно не влезет...
Доп материал к статье: Энергосберегающие лампы.Преимущества и недостатки
Примечание: схемы и изображения позаимствованы на сайте http://radio-house.ucoz.ru/
