Электроника на практике
Как сделать монтаж красивым
В радиолюбительской практике при изготовлении устройств состоящих из нескольких плат сразу-же возникает вопрос о их соединении: необходимо несколько модулей состыковать в одно целое, или, например, подключить выносные устройства (датчики, переменные резисторы, микровыключатели и так далее).
Такие соединения как правило обычно выполняются проводами, причем сами провода обычно просто припаиваются к плате.
Если речь идет о уже опробованном изделии, то этого было-бы и вполне достаточно, но когда мы имеем дело с опытным образцом то очень часто приходится все эти платы вынимать, переворачивать, дорабатывать и, конечно-же, провода могут начать отваливаться.
Поэтому при изготовлении радиолюбительских изделий желательно для соединения проводов использовать разъемные конструкции: это не только повысит надежность, но и значительно улучшит эстетический вид изделия.
На фотографии ниже показан пример использования разъема IDC10 (сама маркировка IDC10 обозначает: IDC это тип разъема, а 10 это число проводов).
применение разъема IDC10
Для изготовления шлейфа с таким разъемом понадобятся:
1. Сам шлейф. Он выглядит примерно вот так, но, конечно-же, может отличаться количеством проводов
2. Сам разъем. Он состоит из двух частей: одна предназначена для установки в плату, а ко второй будет крепиться провод. В заготовке это выглядит вот так:
IDC10
Как видите ничего сложного: сама конструкция разъема имеет заостренные контакты, которые прорезают изоляцию на проводе: достаточно просто вставить шлейф и хорошенько его зажать.
Помимо разъема IDC существуют еще разъемы BLS и PLS. То же получается достаточно красиво, вот примеры:
разъем pls
разъем pls
Сами разъемы BLS и PLS в виде заготовок выглядят вот так:
pls
 Разъем PLS в общем-то это просто куча штырьков и нужное количество выбирается просто отламыванием.
Разъем BLS в виде заготовки выглядит вот так:
bls
Металлические контакты напаиваются на провода, после чего они размещаются внутри пластикового разъема.
Использование BLS и PLS выгодно и удобно при использовании модульных конструкций, тестовых плат или просто многофункциональных изделий.
Оригинал статьи вы можете найти на сайте Радиоэлектроника как хобби
