Практическая электроника
Инструкция к универсальному спутниковому пульту RM3335+ на русском
пульт универсальный спутниковый RM-3335+
инструкция пользователя
Введение кода из прилагаемого списка.
1. Найдите в списке код, соответствующий Вашему пульту
2. На пульте нажать одновременно кнопки <SET> (зеленая) и <POWER> (красная) и удерживать их нажатыми 2-3 секунды до тех пор, пока не загорится индикатор
3. Ввести двузначный код из прилагаемой таблицы соответствий
4. Проверить работоспособность и соответствие всех функций.
5. В случае несовпадения повторить предыдущие действия, используя другие коды
Автопоиск кода
В случае, если Ваш оригинальный пульт отсутствует в прилагаемой таблице соответствий, можете попробовать произвести поиск кода в автоматическом режиме
(подбор различных кодов на совпадение)
для этого необходимо:
1. Включить ресивер
3. направив пульт на ресивер нажать кнопку < CHANEL + >
4. индикатор должен моргать с интервалом 1-2 секунды. В это время происходит перебор всех кодов, содержащихся в памяти пульта.
5. При совпадениии кода (ресивер должен переключить канал)
СРАЗУ-ЖЕ нажать на кнопку <SET>.
происходит запоминание найденого кода.
6. Проверить соответствие остальных функций.
7. В случае неполного совпадения автопоиск можно повторить.
Помните: при изъятии батарей питания из пульта введеные ранее коды удаляются и
Вам потребуется повторная установка или подбор кодов!
Примечания и дополнения:
Инфа взята с сайта http://1001-sovet.ru/
Ниже- во вложении, во можете скачать инструкцию на русском
