Практическая электроника. Полезные советы
Пайка проводов без паяльника
Когда нет возможности использовать паяльник для пайки проводов или жил кабеля диаметром до 2 мм, такую пайку можно проводить без паяльника. Для этого снимают изоляцию с конца провода примерно на 30 мм. Концы хорошо зачищают и скручивают. Затем сделанную скрутку кладут в желобок (см. рисунок), изготовленный из алюминиевой фольги толщиной 0,08 мм.
Для этой цели можно использовать фольгу от старого конденсатора. Поверх скрутки насыпают смесь припоя, составленную из четырех частей мелкой стружки припоя ПОС-30 и одной части канифоли. После этого фольгу сжимают.
Так как фольга достаточно мягка, она хорошо обжимает припой и скрутку и прочно держится на ней. Нагрев места спайки проводят тремя спичками, которые необходимо зажечь одновременно и держать под скруткой в течение 20...25 с. Через 15 с после прекращения нагрева, когда скрутка остынет, фольгу снимают, и провода или жилы кабеля оказываются спаянными. Ширина алюминиевой фольги должна быть равной оголенной части скрутки.
Автор В.Ф. Яковлев, г. Шостка, Сумская обл.
