Практическая электроника
Как получить нужную температуру паяльника
Все знают о том что качественная пайка возможна лишь при условии что температура паяльника соответствует температуре припоя (или чуть выше).
Если температура паяльника будет ниже чем температура плавления припоя то он (припой) просто не успеет полностью расплавиться, будет рыхлым и конечно-же не сможет нормально смочить место пайки.
При слишком большой температуре паяльника припой будет выгорать (и флюс, к стати, тоже...). Причем и само жало паяльника будет быстро окисляться и в конце-концов припой просто не будет на нем держаться.
В идеале для припоя ПОС-61 (который и применяется при монтаже радиотехнических изделий), температура паяльника должна быть в пределах 230....260 град.C, причем желательно чтобы время пайки не превышало 2-3 секунд.
Для профессиональных работ существуют специальные устройства- паяльные станции, где температуру паяльника можно устанавливать и контролировать при помощи электроники, но как же быть тогда с дешевыми паяльниками?
Ничего страшного- и для простого паяльника существуют простые способы регулировки температуры:
Способ первый. При покупке паяльника желательно выбирать такой чтобы у него регулировалась длина жала.
Увеличивая длину можно экспериментальным путем подобрать оптимальную температуру.
Этот способ, правда, имеет и свои недостатки- при постепенном выгорании и подтачивании жала, длина его будет постепенно уменьшаться и в конце-концов наступит такой момент что общей длины жала будет уже недостаточно для его эффективного нагрева.
Второй, существенные недостаток таких паяльников- жало имеет свойство пригорать внутри нагревателя и поэтому за этим нужно постоянно следить.
Способ второй. Воспользоваться регулируемым автотрансформатором (ЛАТРом), или сетевым трансформатором со множеством отводов.
Правда этот вариант приемлем лишь для стационарных мастерских из-за громоздкости трансформатора.
Можно, в принципе, использовать и электронный ЛАТР. Тогда габариты немного уменьшатся... Схема электронного ЛАТРА есть на этой странице
Способ третий. Установить последовательно с паяльником регулировочный резистор (реостат). Правда реостат потребуется очень мощный...
Способ четвертый. Электронная регулировка температуры паяльника при помощи самодельных схем.
Схемы устройств для регулировки температуры паяльника у нас на сайте уже есть на вот этой странице, и вот еще одна
