Основы электротехники
Расчет гасящего конденсатора
Самый простой вариант понизить сетевое напряжение (если речь идет о небольшой нагрузке)- это установить в цепь конденсатор включив его последовательно.
Причем таким образом можно получить даже стабилизированное напряжение если использовать простенькую схему:
Расчет емкости гасящего конденсатора производится по формуле:
Где:
I — потребляемый ток в А;
Uс — напряжение сети;
U — напряжение питания устройства.
Если выходное напряжение питания 10−20 вольт или менее, то емкость гасящего конденсатора можно определить по упрощенной формуле:
С = 3200∙I/Uc
Рабочее напряжения гасящего конденсатора должно быть в 2−3 раза больше напряжения первичной сети.
