Микроконтроллеры и их программирование
ISIS Proteus 7.7 SP2
Поддерживает МК: PIC, 8051, AVR, HC11, ARM7/LPC2000 и другие распространенные процессоры. Более 6000 аналоговых и цифровых моделей устройств. Работает с большинством компилятором и ассемблерами.
PROTEUS VSM позволяет очень достоверно моделировать и отлаживать достаточно сложные устройства в которых может содержаться несколько МК одновременно и даже разных семейств в одном устройстве!
протеус
Вы должны ясно понимать, что моделирование электронной схемы не абсолютно точно повторяет работу реального устройства !
Но для отлаживания алгоритма работы МК, этого более чем достаточно.
PROTEUS содержит огромную библиотеку электронных компонентов. Отсутствующие модели можно сделать. Если компонент не программируемый - то легко - нужно на сайте производителя скачать его SPICE модель и добавить в подходящий корпус.
Proteus состоит из двух основных модулей:
ISIS - графический редактор принципиальных схем служит для ввода разработанных проектов с последующей имитацией и передачей для разработки печатных плат в ARES. К тому же после отладки устройства можно сразу развести печатную плату в ARES которая поддерживает авто размещение и трассировку по уже существующей схеме.
ARES - графический редактор печатных плат со встроенным менеджером библиотек и автотрассировщиком ELECTRA, автоматической расстановкой компонентов на печатной плате.
PROTEUS имеет уникальные возможности!
USBCONN - этот инструмент позволяет подключиться к реальному USB порту компьютера.
COMPIM - этот компонент позволяет вашему виртуальному устройству подключится к РЕАЛЬНОМУ COM-порту вашего ПК.
Примеры:
- вы можете подключить через "шнурок" к свободному COM-порту сотовый телефон и отлаживать устройство на МК которое должно управлять им.
- вы можете подключить к COM-порту любое РЕАЛЬНОЕ устройство с которым ваш создаваемый прибор будет общаться в реальности!
PROTEUS VSM - великолепно работает с популярными компиляторами Си для МК:
- CodeVisionAVR (для МК AVR)
- IAR (для любых МК)
- ICC (для МК AVR, msp430, ARM7, Motorola )
- WinAVR (для МК AVR)
- Keil (для МК архитектуры 8051 и ARM)
- HiTECH (для МК архитектуры 8051 и PIC от Microchip)
Программа PROTEUS VSM идеально подходит для новичков, решивших начать изучение микроконтроллеров.
Инструкция по установке
Запускаем файл pro-setup77.exe из архива Proteus_7.7_SP2.rar. Нажимаем Next, соглашаемся с лицензионным соглашением, выбираем Use a license key installed on a server и нажимаем Next, в окно Server ничего не вводим, а просто нажимаем Next, потом опять нажимаем Next 3 раза, и начнётся процесс копирования файлов. Потом снимаем обе галочки и нажимаем Finish. Proteus 7.7 SP2 установлен.
Теперь необходимо установить кряк. В старой версии кряка v1.0.1 была проблема с самоликвидацией программы при клике по рабочему полю. В новой версии v1.0.2 эта проблема решена. Для установки лицензии нужно скачать архив LXK_Proteus_7.7_SP2_v1.0.2.rar и запустить оттуда файл LXK Proteus 7.7 SP2 RUS v1.0.2.exe. Если при установке вы не меняли путь установки Proteus, то путь можно оставить по умолчанию (для XP). Для Seven надо будет изменить путь на C:Program Files (x86)Labcenter ElectronicsProteus 7 Professional
Нажимаем Установить. После копирования файлов вы получите уведомление об успешной установке кряка.
Для русификации программы есть две версии русификатора. Версия 1.0 мне показалась лучше, ибо на версии 2.0 у меня некоторые меню отображались некорректно.
Установка русификатора v1.0. Скачиваем Proteus_7.7_Rus_v1.0.rar архив и запускаем файл Rus_Proteus_7.7SP2_v1.0.exe. Нажмите Обновить.
Установка русификатора завершена.
Установка русификатора v2.0. Скачиваем Rus_Proteus_7.7SP2_v2.0.rar архив и запускаем файл Rus_Proteus_7.7SP2_v2.0.exe. Подряд нажимаем далее. Программа скажет, что некоторые файлы уже существуют. Нажмите Заменить всё.
Скачать программу можно в нашем разделе радиолюбительский софт.
Файл содержит: саму программу, русификатор и КРЯК.
