из мира электроники
Устройство холодильника
Холодильник не очень сложное устройство и поэтому достаточно надежное.
Как правило при правильной эксплуатации бытовые холодильники могут работать довольно длительный срок- 15...25 лет (а бывало и дольше!....).
Рассмотрим устройство холодильника:
Основой для получения холода служит специальное вещество- фреон.
Это химическое соединение которое открыл в 1928 году американский химик Томас Мидглей. Его главное физическое свойство — при испарении он поглощает тепло, а затем выделяет его при конденсации.
В холодильном агрегате при помощи мотора-компрессора происходит движение фреона:
1 этап: газообразный фреон закачивается в изогнутую трубку-конденсатор. Так как внутренний диаметр трубки небольшой то в ней фреон сжимается и переходит в жидкое состояние.
Так как при этом выделяется тепло то конденсатор размещается с наружной стороны холодильника и для улучшения отвода тепла к нему приделывается сетка-радиатор.
2. Фреон, уже будучи в жидком состоянии, попадает в испаритель.
По конструкции это герметично закрытая камера где фреон проходит по трубке.
В эту-же камеру выводится тонкая трубка- каппиляр. Жидкий фреон, находящийся под давлением, через отверстие капилляра попадает во внутреннюю полость испарителя, переходит в газообразное состояние, в результате чего, отнимает тепло от стенок испарителя, а испаритель, в свою очередь, охлаждает внутреннее пространство холодильника.
3. Температура в холодильной камере регулируется то-же довольно просто: при помощи специального датчика-измерителя просто устанавливается порог минимальной температуры по достижении которого электродвигатель-компрессор останавливается.
Таким образом причин неисправности холодильника немного:
а. утечка фреона в следствие разгерметизации
б. неисправность электродвигателя-компрессора
в. неисправность датчика температуры.
