Электронные устройства
Генератор ГЛИН
Выражение ГЛИН расшифровывается как Генератор Линейно Изменяющегося Напряжения.
На графике это выглядит так:
Такой вид генерации еще принято называть пилообразный сигнал.
Применяются ГЛИН генераторы чаще всего в задающих генераторах кадровой развертки телевизоров и осциллографов.
Принцип получения пилообразного напряжения заключается в медленном заряде (или разряде) конденсатора через большое сопротивление во время прямого хода и в быстром его разряде (или заряде) через малое сопротивление во время обратного хода.
ГЛИН-генератор может работать в нескольких режимах: автогенерация, автогенерация с синхронизацией и в ждущем режиме (то есть управляемый запуск).
Принцип работы генератора ГЛИН подробно был показан на этой странице (в том числе и с цепью синхронизации), а вот как работает ждущий генератор ГЛИН рассмотрим ниже.
Упрощенная схема генератора ГЛИН выглядит так:
Конденсатор С заряжается при разомкнутом ключе К через резистор Rз, а разряжается при замкнутом ключе К через резистор Rр.
А если более подробно то смотрим картинку:
Электронный ключ собран на транзисторе VT1 и управляется импульсами положительной полярности, транзистор VT2 - эмиттерный повторитель - является следящей связью.
В исходном состоянии, когда на входе отсутствует прямоугольный импульс (рис. 5), транзистор VT1 закрыт и конденсатор С3 заряжается через цепь VD1,R2.
Ток заряда все время остается постоянным и конденсатор С3 будет заряжаться довольно плавно. Причем увеличению времени заряда конденсатора C3 будет способствовать еще и конденсатор C2.
По мере заряда конденсатора C3, транзистор VT2 будет плавно открываться так как на его базе напряжение будет постепенно возрастать.
Когда заряд конденсатора C3 достигнет максимума падение напряжения на базе TV2 прекратится, он откроется полностью и генерация прекратится.
Для того чтобы возобновить генерацию требуется разрядить конденсатор C3. Конденсатор С3 можно разрядить если открыть транзистор VT1. Для этого на его базу нужно подать отпирающий импульс. См рисунок:
При подаче импульса на вход Uвх транзистор VT1 откроется и конденсатор C3 разрядится через открытый переход К-Э.
Правда при этом напряжение на выходе упадет не очень резко: начнется так-же разряд конденсатора C2, который и создаст некоторое падение напряжения на базе VT2 удерживая его в приоткрытом состоянии. Так как разряд конденсатора C2 будет проходить еще и через токоограничительный резистор R2 то время его разряда немного увеличится. Поэтому на практике емкость конденсатора C2 берут сравнительно небольшую.
