Электронные компоненты
Фильтр ПАВ
Что такое фильтр ПАВ, Устройство фильтра ПАВ, применение фильтра ПАВ
Название ПАВ расшифровывается как Поверхностно Акустические Волны.
По сути функциональное назначение самого фильтра ПАВ нечто вроде как у согласующего трансформатора. Если рассмотреть на примере телевизионного приемного тракта то он необходим для того чтобы создать гальваническую развязку между предварительным приемным каскадов и входными цепями радиоканала видеопроцесора
Применение обычного трансформатора есть невозможно: слишком большие рабочие частоты.
Фильтр ПАВ представляет собою пластину из пьезокерамики (кварца), на которую нанесены две пары контактов (вакуумное напыление алюминия) специальной формы- встречно -щелевые преобразователи (ВЩП)
Входной сигнал, поступая на ВЩП создает в пьезокристалле электрическое поле, вызывающие упругие деформации. Эти деформации распространяются по все поверхности в виде поверхностных акустических волн.
В результате возникает поверхностная разница потенциалов которая поступает на выход фильтра.
АЧХ фильтра ПАВ зависит конечно-же от формы и размера самих гребенок.
А выглядит фильтр ПАВ так:
Ну в общем-то конструкции фильтров ПАВ могут быть разные но в телевизионных приемниках они все взаимозаменяемы
