Электронные компоненты
Сельсин
Что такое сельсин, устройство и применение сельсинов
Сельсин это не очень распространенный в радиолюбительской практике прибор, но вот в промышленности он применяется достаточно широко и поэтому он рассматривается скорее как просто для общего сведения. Итак, давайте разбираться что такое сельсин.
Вообще словом сельсин называются электрические микромашины переменного тока, обладающие свойством самосинхронизации.
Само слово сельсин произошло от английского словосочетания self-synchronizing .
Сельсин передачи работают по принципу обычной механической передачи, только крутящий момент между валами передаётся не зубьями шестерён, а магнитным потоком без непосредственного контакта.
То есть, если по-простому, то давайте представим себе такую конструкцию: два обыкновенных электродвигателя, но роторы у них сделаны по-хитрому- они содержат обмотку (типа измерительной). Статор этих электродвигателей сделан как обыкновенный трехфазный двигатель: имеет три обмотки.
Если включить все это дело по такой схеме :
То картина у нас получится следующая: поворот ротора в одном из сельсинов (ну пусть, к примеру, на левом) вызовет изменение ЭДС в окружающих его обмотках (по принципу обыкновенного трансформатора), эта самая ЭДС передастся на обмотки другого сельсина и вызовет поворот ротора в нам на тот-же угол.
Кстати, сельсины еще иногда называют вращающийся трансформатор.
Зачем вообще нужно такое устройство как сельсин? Обычно от требуется в тех случаях когда нужно либо передать вращение дистанционно либо следить за вращением.
Примеры применения сельсинов:
В радиолокации: при помощи сельсинов передается угол вращения приемно-передающей антенны. Один устанавливается непосредственно на саму кабину вращения (или антенну, смотря какая антенна), другой- в приемной кабине в индикаторе.
В радиолюбительской связи- когда требуется повернуть антенну на определенный угол дистанционно.
