Электронные компоненты
Варистор
Варистор- это одна из разновидностей резисторов. Основное свойство варистора- он изменяет свое сопротивление под воздействием приложенного к нему напряжения.
Отсюда и название варистор- от английского словосочетания vari(able) (resi)stor — переменный резистор.
Обозначение варисторов на схемах
На схеме варистор обозначается так:
Основные параметры варисторов
К основным параметрам варисторов можно отнести:
- Классификационное напряжение, В — напряжение при определённом токе (обычно изготовители указывают при 1 мА), практической ценности не представляет.
- Рабочее напряжение (Operating voltage) В (для пост. тока Vdc и Vrms — для переменного) — диапазон — от нескольких В до нескольких десятков кВ; данное напряжение должно быть превышено только при перенапряжениях.
- Рабочий ток (Operating Current), А — диапазон — от 0,1 мА до 1 А
- Максимальный импульсный ток (Peak Surge Current), А
- Поглощаемая энергия (Absorption energy), Дж
- Коэффициент нелинейности
- Температурные коэффициенты (статич. сопротивления, напряжения, тока) — для всех типов варисторов не превышает 0,1 % на градус.
Вольт-Амперная характеристика варисторов
Вольт-Амперная характеристика варисторов отражена на диаграмме ниже.
Небольшое пояснение: ВАХ варисторов зависят от материала из которого они изготавливаются: синий график — на основе ZnO, красный график — на основе SiC
Из чего изготавливаются варисторы
Изготавливают варисторы спеканием при температуре около 1700 °C полупроводника ( преимущественно порошкообразного карбида кремния SiC или оксида цинка ZnO), и связующего вещества (глина, жидкое стекло, лаки,смолы и др.). Далее поверхность полученного элемента металлизируют и припаивают к ней выводы.
Конструктивно варисторы выполняются обычно в виде дисков, таблеток, стержней; существуют бусинковые и плёночные варисторы.
Варисторы бывают даже и переменные- применялись для регулировки фокуса в отечественных телевизорах.
