Радиоэлементы
Индикатор семисегментный светодиодный
Индикаторы бывают разные. Даже простой светодиод который светится на передней панели устройства тоже своего рода индикатор- он ведь показывает что это устройство включено...
Основная задача любого индикатора- это донести нужную информацию- показать что устройство работает, вывод какой-либо информации (температура, напряжение, критическое состояние и так далее) и, конечно-же, разработчики индикаторов стараются выполнять их так чтобы эта информация была наиболее наглядна, и поэтому самое наибольшее распространение приобрели индикаторы отображающие цифры.
Такие индикаторы назвали семисегментными. Почему семи? Да все очень просто- он состоит из семи светящихся сегментов. Вот как это выглядит:
То есть в нем имеется семь ячеек, которые под воздействием напряжения начинают светиться. Вот, к примеру, так выглядит отображение цифры 2 на семисегментном индикаторе
То есть чтобы получить изображение цифры 2 на семисегментном индикаторе, необходимо подать напряжение (логическую единицу) на ячейки a, b, g, e, d.
Ну а дальше уже все зависит от устройства самого индикатора- эти ячейки могут светодиодными или выполненными на жидких кристаллах, но так или иначе необходимая нам цифра отобразится нужным образом.
Ну и под конец хотелось-бы добавить еще одну важную тонкость: то что каждая ячейка имеет свой собственный вход это понятно, но ведь существует еще и второй (общий вывод) для всех ячеек. А вот он может выглядеть по-разному: либо он будет общим для анодов всех ячеек либо для катодов. Ну то есть вот так:
Увидели разницу? Управление свечением ячеек изменится- либо они будут загораться при подаче логической единицы (для схемы с общим катодом), либо при подаче логического нуля (для схемы с общим анодом).
Этот факт необходимо учитывать при выборе индикатора для устройства.
Примечание: картинки были подсмотрены на сайте http://easymcu.ru/
