Простая макетная плата
Практическая электроника
Ю. ЕГОРОВ, г. Москва
Радио, 2002 год, № 1
Для монтажа деталей изготавливаемой конструкции совсем не обязательно иметь готовую печатную плату. Вполне пригоден многократно проверенный мною способ монтажа по чертежу соединений, нанесенных на "плату" из изоляционного материала цветным фломастером.
В качестве проводников использовать голый монтажный провод (желательно луженый) диаметром 0,5...0,8 мм. Проводники располагают со стороны деталей, что удобно при проверке правильности монтажа.
Последовательность изготовления такой платы показана на рисунке.
В соответствии с чертежом соединений в местах пайки деталей в плате сверлят отверстия диаметром примерно в 2,2 раза больше диаметра выводов деталей. Из провода изгибают проводники, на которых в местах отверстий делают обжатые петельки (рисунок а). Далее петельки продевают в отверстия платы и с противоположной стороны расширяют тонким шилом (рисунок б).
Выводы деталей вставляют в отверстия и пропаивают со стороны петелей (рисунок в). Для прочности соединений допустимо пропаять соединения с противоположной стороны. После изготовления платы ее покрывают с обеих сторон лаком с помощью кисточки.
Этим способом можно вести и двусторонний монтаж проводников и элементов.
