Изготовление кнопок клавиатуры
Практическая электроника
по следам публикаций журнала Радио
Многие радиолюбители сталкиваются с трудностями при изготовлении клавиатуры для аппаратов различного назначения. Я предлагаю конструкцию кнопки, позволяющую собрать очень плоскую компактную клавиатуру. Кнопка представляет собой диск из тонкого упругого листового металла толщиной 0,1 ...0,15 мм. Диаметр диска — 13 мм.
Диску придают выпуклость, используя, как оправку, любую твердую сферическую поверхность с диаметром сферы 0... 100 мм.
Отформовать диск можно и другими способами, важно лишь, чтобы при легком нажатии на диск, лежащий на ровной поверхности, он упруго продавливался, а при снятии усилия восстанавливал прежнюю форму.
Монтируют диск на печатную плату, впаивая три проволочных перемычки — две установочных и одну контактную (см. рисунок). Установочные перемычки должны препятствовать перемещению диска.
Если материал диска допускает пайку, надо припаять его к одной из установочных перемычек хотя бы в одной точке; эта перемычка будет служить выводом кнопки.
Среднюю (контактную) перемычку изготовляют из позолоченного вывода транзистора или микросхемы. В исходном положении кнопки между диском и контактной перемычкой должен быть зазор такой величины, чтобы при нажатии на кнопку чувствовать пальцем ее перемещение и замыкание контактов. Контактную поверхность на внутренней стороне диска целесообразно позолотить.
Сверху на клавиатуру накладывают картонную прокладку с отверстиями и накрывают эластичной пленкой, на которую наносят соответствующие надписи. Общая толщина клавиатуры обычно не превышает 3 мм. Размеры на рисунке носят справочный характер и могут быть скорректированы в зависимости от желания конструктора и применяемых материалов.
И. ПРОКОФЬЕВ, г. Москва.
Радио, 1990 год, №10
