Категория
Секреты телемастера
Аналоги лазеров в DVD
Лазерные головки - взаимозаменяемость
Здесь собрана информация мастеров с различных форумов, чтобы уменьшить круг поиска аналога
Варианты могут отличаться для разных моделей!
В аппарате SUN VISOR DVD Player (China) вместо SF-HD65 поставлена SF-HD850. Работает корректно
В SAMSUNG DVD-K170
KHM313 вместо IDP200P. Работает лучше чем до аварии!
ENLOGIC модели DV-796, DV-797, DV-799. На базе SPHE8202D, с USB портом и картридером. Установка SF-HD60, SF-HD62 вместо штатного SF-HD65 не дала никаких результатов. Рабочие головы отказываются нормально работать в этом девайсе. СД кое как юзает, а ДВД результат вообще ниже плинтуса. В добавок замечено, что на 62 голове даже реакция системы фокуса и трекинга не естественная. В начале когда он должени чуток только приподнять линзу, она приподымается так, что достает даже до поверхности диска.
Решение. После попыток увязать SF-HD62(SANYO) решился и отпаял 6-ти ногую СМД микросхемку на самой голове (по схеме самого лазера High-Frequency Modulator (HFM) oscillator ). ДВД начал нормально читать DVD диски, даже самописки и двухслойки нормально пошли. Однако фокус вел себя не нормально. Проблему решил заменой резистора на 43 ноге (DAFEO) SPHE8202D. Стоял 20К заменил на 39К. Теперь буду обращать внимание на сами головы - стоит HFM или нет, поскольку как оказалось данный чип, в конкретном случае вносил только искажения в работу лазера.
Фирменные аналоги:
SF-HD63 26 pin
SF-HD67 26 pin
В МЦ Panasonic SA-VK61D RAF-3023A заменена на RAF-3024A. Работает
Домашний кинотеатр Universum DVD-DR 3015 родная была HOP-1000 поставил HOP-1200W полет отличный
SONY DVD SP-108D проц SUNPLUS SPHE8281D драйвер SA5954
заменил SF-HD65 на SF-HD60
Правда пришлось чуть подрезать пластмассовую кромку вдоль которой перемещается головка
Elenberg MX-390 ,установлена HOP1200S вместо HOP1200W .Работает нормально
LG....DVD DV-3718 место SPU3151 ставил PVR-502W работает без проблем pin широкий
В ДК DAEWOO DHC-X100E стояла SPU3153. Заменил весь привод на HOP-1200.Пришлось механически доработать,электрически вообще ничего не трогал.Работает лучше родной
Раскладушка ELENBERG LD-710 .Стояла неопределенная мной двухлинзовая оптика.Заменил на НОР-1200 с переделкой зубчатой рейки.И вообще,по-моему,практически в любой китайский аппарат можно поставить либо HOP-1200 ,либо SF-HD62
KHM-313AHC=SF-HD62 менялось в раскладушке Thomson Portable DVD Plaer DTH617 все форматы без проблем
OPA-681PHS-ARIMA = HOP1200W. Проверено в VITEK VT-4003sr
KHM313AAA = SF-HD65
Проверено в Sitronics DVD101X (MT1389DE) , все форматы читаются устойчиво.К зубчатой рейке придать задний упор ввиде клея или шайбы
SF-HD850 =>SF-HD62
в HYUNDAI H-DVD5049-N читает все форматы
LG DV476X
Замена DL3D на DL5FS.Всё работает,но пришлось юстировать положение шпиндель-мотора
PVR-202T = PVR-302T
Ставилось в LG DT-585NY (родная там 302T) подошла без проблем. все диски читает, прошел длительный прогон.
PVR-202T используется, например, в LG FFH-DV55AX
Замена SF HD850 на KHM-313AAM Pick-up целиком все работает только разъем на load двигатель - зеркально! Аппарат hyundai DVD-5042-N на sunplus SPHE8281D
HOP-120X заменяется на KHM-310AAA. Замена произведена на китайской раскладушке DVD+LCD RAPHAIE RPD-730 на базе MT1389. Посадочное место KHM-310AAA уже, чем у HOP-120X, поэтому пришлось добавить шайбу из фторопласта.Шайба толщиной примерно 0.5-0.7мм надевается на вал рядом с головкой, она просто заполняет люфт, чтобы головка не елозила внутри зубчатой рейки. Нужно сравнить по длине посадочные места KHM-310AAA и HOP-120X и всё станет ясно
SF-HD65 успешно заменена на SF-HD62 в Elenberg LDV-1502 и на SF-HD60 в BBK DV-311SI.
KHM-313AAA успешно заменена на SF-HD62 в BBK DV-313SI
SANYO SF-HD65 => SF-HD62 =>SF-HD60 Менялось в BBK DV514S, DV721S, DV323S
SANYO SF-HD65 => SF-HD62 в аппаратах DV311S, DV315S, DV324S
HITACHI HOP1200S =>HOP1200W Менялось в XORO HSD400PLUS, HSD310, 415, 401PLUS, 402PLUS
Наблюдение..головы SF-HD65\62\60 KHM-310 \313 ведут себя неоднозначно.
Прекрасно работая в одних аппаратах,отказываются работать в других (той же модели или другой)
Некоторые нюансы при замене голов SF-HD62 на KHM-310.
Всем известно,что вышеуказанные головы взаимозаменяемы,однако в модели BBK DV-516SI данная замена SF-HD62(65) на KHM-310 проходит без всяких проблем,а в BBK DV -311,DV-522,и т.д. есть небольшой нюанс.При попытке установить туда KHM-310 пружинке,находящейся на зубчатой рейке просто некуда упереться,так как в KHM-310 на месте упора(в отличие от SF-HD62(65)) находится вырез.
Совет не ахти какой,но сэкономит время.Итак:
1-Обрезать усик,на котором находится пружинка на зубчатой рейке-наполовину(оставшегося вполне достаточно для крепления пружины).
2-заклеить вырез на KHM-310 любым материалом толщиной не более 0,3 мм,и размерами примерно 6ммх18мм.
3-порядок установки и снятия SF-HD62(65),без дополнительного геморроя потом с настройкой направляющих по высоте представлен на фото(этот пункт-для начинающих,дабы,на свою голову,не крутили все винты подряд. ) Замена KHM-310 на SF-HD62(65) проводится легко и непринужденно без всяких переделок.
Головка HPD-60 аналогом HPD-40
LG DVD RECEVER LH-T250X (Home Teater)
Samsung DL3E 23PIN = > PVR-502W 23PIN Широкий шлейф!!!
DVD XORO HSD 415. Вместо HOP1200W поставлена HOP1200S – читает все форматы корректно
Замена SF-HD850 на SF-HD62.Работает
OPA-681PHS => HOP-1200W менял в DVD Brothers BR-6611 встал как родной
В моделях CHALLENGER CH8036/8037/8057 прямой аналог WTP-AD-01 --- SF-HD62
LG DP281B (портативный DVD-TFT)
лазер DP10U был заменен на SOH-DP10U. на SOH-DP10Uразьем шлейфа наоборот.родной шлейф(обычный) заменен на зеркальный.все работает
RAF3023A зменён на RAF3020А-1 в DVD Panasonic S-35
Elenberg .В место SF-HD 850 поставил SF-HD 60.Все работает
LG LH-T3630. Замена SOH DL3G на PVR-502W. Меняется нормально , но с доработкой PVR-502W. Дело втом ,что у DL3G 4-й контакт разъема (MD-DVD ) соединен с 8-м (Vcc ). Поэтому после замены на PVR-502W аппарат новую голову не видел. Пришлось отпаивать 4-й контакт разъема на голове и ставить перемычку между 4 и 8 контактами на разъеме основной платы аппарата, куда подключается шлейф от головы. После этого все заработало. Подрегулировал высоту столика и ток лазера. Стал читать все диски
Похоже многие путают KHS-310 и KHM-310, KHS -310(как и KHS-313) имеет совпадение по распиновке с SF-HD62,HD65, а KHM-310 уж точно не совпадает...
 кстати замена KHS-313 на SF-HD65 в муз. центре SONY ни к чему хорошему ни привело (выяснил один ньюанс на который и скидываю не совместимость сопр TRCoil у KHS-313 5.3Оm, FOKCoil 5.3Om , а у SF-HD65 TRC 4Om, FOKC 5.5Om(может и в мех. от SONY быть причина, хотя на кит. "ноу нэйм " с мех. железякой " универсал" взаимозамин. проходит на ура, а вот на бренде не всегда гладко) плюс разношёрстная прошива "ноу нэйма"
KHM-310 = KHM313 = KHS-310 = KHS-313. После трех цифр идут три буквы, например ААА или СAA и др.
KHM (M) в Китае принято обозначать для удобства лазер в сборе с Механикой в сборе с 2 двигателями, KHS (S) в Китае принято обозначать для удобства только лазер
Дом. театр Pioneer XV-DV303. OXX8003 = OWX8003 = ONP8003
West DVX-5124
Вместо IDP-200 поставил SF-HD65 вместе с механикой без переделки схемы,работает отлично
Микро система Philips MCD295 замена IDP-200a на KHM-313AAA (в сборе) .Работает
SF HD-62---->вместо KHM-313AAM, плохо работает в SHIVAKI DVD-823(CD,DVD читает,
MPEG4,DVD-R-RW-не видит).
SF HD-62----->вместо SF HD-60,неважно работает в Shinco DVP-311,даже при очень
точной регулировке плохо видит DVD-R,DVD-RW,MPEG4.
SF HD-60---->вместо SF HD-65,в ВВК-516S,
прекрасно читает все форматы,в том числе и многослойные.
Полудохлые SF HD-60,62,65-прекрасно работают в китайцах на платках SANYO(при экспериментально
заниженной высоте столика шпинделя)
Домашний кинотеатр CLATRONIK DVD 568 HC. Стояла SF-HD65. Заменил на SF-HD850
В Elenberg HT-115 вместо KHM-313AAA поставлена SF-HD850. Работает отлично
KHM-310AAA = SF-HD62 Заменялось в VITEK VT-4005
SF-HD60 = SF-HD62 Менялось в ERISSON DVD-1850
В домашнем кинотеатре Daewoo HC-4130X вместо SPU3153 поставил HOP-1200. Распиновка разъемов обоих пикапов идентичная. Несовпадение посадочных мест в зубчатой планке дополняется для HOP-1200 5мм втулкой от стержня гелиевой ручки(ее внешний диаметр как раз больше чем паз,но зато и не дает сдвигаться HOP ). Для замены электроники сравнивались 2 схемы двд секций SD3500k и Daewoo-4130X, замены производились согласно рекомендациям для SD3500k. Микросхемы усилителя и драйвер движка у этих аппаратов разные, но между тем схемы очень похожи. Транзисторные ключи управления лазерами можно не отпаивать, просто разорвать цепи их стоков, резистор в цепи фокуса драйвера вообще не заменял. Все дело занимает не более 20 минут. Настраиваем токи лазеров и все. DVD & CD читает уверенно
В JVC поставил HOP1200 вместо HOP1250
В DVD+VHS DAEWOO SH-7700K успешно ставится PWR-502W 26мм вместо родной. На родной головке никаких опознавательных знаков нет, но судя по мануалу там стоит SPU-3151B
TECKTON TD-105 стоял IDP-200A ,заменил на KHM-310 .Аппарат ожил.СД и ДВД работает
В SAMSUNG DVD проигрывателе заменили SOH-DSS на SOH-DT2 работает без проблем
DVD LG DVX-276 SOH-DL5FS заменил на PWR-502W(широкий шлейф).Читает все
Pioneer DV-5600K в место SOH-DL6F установил DL3CH без каких либо переделок - СД и ДВД читает
spu-3160 меняется на spu-3153 проверено на тройке toshiba vtw21fpr работает без дополнительных доработок
Менял RAF-3020A на RAF-3022A - всё работает. Единственное отличие у RAF-3020A корпус силуминовый, а у RAF-3022A - пластмасса
OPA-651PHM я ставил в безымянную автомагнитолу CDI вместо HOP-1200W. Работает корректно
PVR-502W => SOH-DL5FS 23 pin широкий Менялось в LG DKS-6100, читает
DAEWOO DHC-X100X вместо IDP200A воткнул KHM310AAA ! Успешно. Для сего мероприятия понадобилась собственно голова с механизмом и "шляпа" столика т.к. родная "шляпа" неправильно работает со столиком от механизма IDP200A. (имеет не такое посадочное место) Остальное совпадает один к одному...
В DVD-плеер DAEWOO DNS-5810S
Вместо SOH-DL6 поставил SOH-DL3CH Читает все диски, ничего дорабатывать не пришлось
Дом. кинотеатр SAMSUNG MM-KC10 сегодня вместо DL3CH поставил DL6, работает
Автомагнитолы PROLOGY MDD-710T и MYSTERY MMTD-9200S по составу полные аналоги. Внутри стоит лазерная головка без опознавательных знаков. Вместо этой головы успешно ставится SF-HD80 - внешне она немного выше родной головки и имеет пласмасовый корпус - родная в металическом корпусе. Требуется доработка - под посадочные места платы привода подложить небольшие шайбочки, для создания зазора между платой и головкой
DVD LG DC564X
SOH-DL3GL замена на SOH-DL5FS
PVR-502W замена на SOH-DL5FS ставил неоднократно в разные LG по причине отсутствия SOH-DL3GL
LG DK768
Вместо DL5FSN 23pin/26mm установил DL3GЕ, работает прекрасно
LG DK768
PHILIPS DVP3310K/51 SF-HD868 менял на SF-HD62, SF-HD60 Работает нормально
LG DKS-6000 (механизм OW-2701) лазер PVR-502W (c широким шлейфом) заменен на SPU-3151BX, без переделок и подстроек
В VITEK VT-4014SR(стояла головка DL3CH ) поставил привод от Витязя с DL6,работает отлично.Только пришлось шлейф на выброс лотка переделать
Примечание: инфа с сайтов Монитор и volsat.com.ua
