Как отключить АББ в телевизорах SAMSUNG
Категория
Секреты телемастера
Система АББ (расшифровывается как автобаланс белого) часто применяется в кинескопных телевизорах. Суть этой системы- отрегулировать кинескоп так, чтобы на всех его прожекторах был примерно одинаковый ток.
Если упустить все "заумности", то работает она примерно по такому принципу: после включения телевизора, система АББ дает некоторое время кинескопу прогреться, затем измеряет ток на его прожекторах. После чего настраивает видеоусилители таким образом чтобы ток на всех трех "пушках" был примерно одинаков и лишь потом включает яркость.
Задумка, в принципе, неплохая, однако с износом кинескопа она очень часто начинает капризничать. В общем-то ничего удивительного здесь нет- ведь, как правило, износ у кинескопов не всегда происходит равномерно: потеря эмиссии на разных катодах может отличаться (а иногда один из них вообще может уйти в обрыв), и тогда система АББ просто физически не сможет выравнять все прожекторы так чтобы они работали с одинаковой яркостью.
Хотя АББ применяется практически во всех кинескопных телеках, Самсунговские инженеры тут явно перестарались: практически во всех телевизорах марки SAMSUNG АББ при малейшем износе кинескопа начинает блокировать яркость.
Внешне это проявляется по-разному: или очень долгое включение яркости (приходится ждать более 1 минуты) или "моргание" яркости (картинка то появится, то исчезнет).
Как обойти АББ в Самсунгах
На первый взгляд ответ на вопрос "как обойти АББ" напрашивается сам: постараться увеличить ток катодов.
Тут есть два способа: или увеличить напряжение накала (например перемкнуть или уменьшить токоограничительный резистор в данной цепи) или попробовать увеличить ускоряющее напряжение (SCREEN).
Собственно говоря, в некоторых случаях это помогает, однако не без последствий: при увеличении напряжения накала, мы еще быстрее загубим кинескоп, а увеличение SCREEN дает временный эффект.
Но есть еще один способ: можно отключить систему АББ в сервисном режиме, и сейчас мы это рассмотрим на примере Самсунговского шасси S16C.
Итак:
входим в сервисный режим телевизора
Для данного шасси вход в сервисный режим осуществляется следующим образом: переводим телевизор в дежурный режим и штатным пультом набираем комбинацию: INFO, MENU, MUTE, POWER_ON
Делать это надо быстро, иначе может не получится.
Примечание: На различных шасси комбинация входа в сервис может отличаться, более подробный перечень способов входа в сервис телевизоров Самсунг смотрим на этой странице
Если все сделано правильно, должно появиться вот такое окно:
Настраиваем SCREEN
Для начала все таки нам стоит убедиться, правда-ли в "моргании яркости" виновата именно АББ. Для этого нужно попробовать выставить напряжение SCREEN. Делается это так:
Заходим в строчку Deflection и на пульте нажимаем на кнопку MUTE. Экран должен погаснуть и появится надпись Screen Adjust:.... Плавно поворачивая ручку SCREEN на ТДКСе добиваемся чтобы надпись стала зеленого цвета, вот так:
Выходим из сервисного меню (для этого необходимо нажать кнопку POWER на пульте), даем телеку остыть минут 5-10, после чего включаем и смотрим результат.
Если ничего не изменилось (он так и продолжает моргать), тогда можно отключить АББ
Отключаем АББ
Для того чтобы отключить АББ в телевизоре Самсунг через сервисный режим, необходимо опять зайти в сервис (как туда зайти смотрим выше). Теперь нам необходимо зайти в строчку Video Adjust 1 и найти там пункт AKB option. В данной опции умолчанию будет установлено значение "0"
Переводим ее в значение "1". Экран при этом должен стать немного темнее.
Примечание: на некоторых Самсунговских шасси строка AKB option может иметь несколько значений: 1, 2 и 3. Можно попробовать поэкспериментировать с разными значениями.
Далее: ручкой SCREEN на ТДКСе выставляем необходимую яркость, следя при этом чтобы не просматривались линии обратного хода.
Выход из сервисного режима: кнопка POWER на пульте.
Как обойти АББ если оборван один из катодов
Может получится так, что в кинескопе не просто произошла потеря эмиссии одного из катодов, а все гораздо печальнее- один из катодов вообще оборван. Яркость в таком случае вообще может и не включится. Здесь нам поможет вот такая небольшая схема:
Контакт 50 BLK IN в данном случае- это вход процессора, отвечающий за работу АББ: на него приходит измеряемый сигнал теневого тока. Данная схема помогает обмануть систему АББ за счет того что она подаст на вход BLK IN имитацию что вроде как все нормально.
Конечно получить полноценное изображение при оборванном катоде не получится, но какое-то время пользоваться телевизором все-таки будет можно.
