Переделка транзистора BU808DF
Категория
Секреты телемастера
Транзистор BU808DF представляет собою довольно хитрую конструкцию- это так называемый "Дарлингтон"- то есть составной и структурная схема его выглядит следующим образом
bu808 структурная схема
Попадается он в основном в кинескопных телевизорах собранных на шасси 11AK (Vestel, Sanyo, Rainford) и некоторых "Витязях" и особенность заключается в том что единственный аналог у него 2SC5388.
В инете попадалось множество статей о том чем заменить BU808 или как переделать BU808, и здесь хочу поделиться наиболее простым, и главное вполне работоспособным способом переделки.
Суть заключается в следующем: в данном шасси отсутствует переходной трансформатор ТМС и поэтому и потребовалась установка данного транзистора. Вывод- установить трансформатор и тогда можно использовать любой строчный транзистор (например тот же 2SD1555 или ST1803 )
Итак: внутри телевизора имеется пара ферритовых сердечников
Снимаем любой из них, берем изолированный провод длиною около 1 метра (я использовал провод от так называемой "витой пары"), складываем его пополам и мотаем 20 витков.
Место сгиба разрезаем и должна получиться вот такая конструкция
Соединяем конец одной обмотки с началом второй
Далее- в схеме необходимо произвести некоторые доработки.
Удаляем выделенные элементы, а емкость конденсатора C613 нужно увеличить до 100 мкФ.
Подключаем намотанную катушку вот таким образом
Саму катушку можно приклеить с обратной стороны
Все, теперь вместо злосчастного BU808DF можно установить любой другой строчный транзистор.
Проверенно неоднократно- работает!!
После 5-ти часового прогона температура транзистора ST1803 была около 60 градусов. Это вполне допустимо, но все-же решил перестраховаться и немного увеличил площадь радиатора.
