LCD LG вход в сервисный режим
Категория
Секреты телемастера
Тот факт что в процессе ремонта довольно часто возникает необходимость регулировок в сервисном режиме уже привычное явление.
Для того чтобы войти в сервис режим в различных моделях телевизоров необходимо произвести некоторые действия- иногда при помощи штатного пульта введя необходимый код, иногда при помощи комбинации локальной клавиатуры и пульта, иногда замыканием определенных контрольных точек внутри аппарата и так далее.
Вся эта информация вполне доступна, базы регулярно пополняются и посмотреть способы входа в сервис можно на нашем сайте на странице БАЗА  ДАННЫХ.
Не так давно у меня лично возникла необходимость войти в сервисный режим ЖК телевизора LG, модель 32LN542: после замены майна (аппарат был грозовой) оказалось перевернуто изображение.
Но, как оказалось, в ЖК-шных ЛыЖиках не так-то просто попасть в режим сервисных регулировок- в мануале на материнку (там была EAX64891306, вот такая):
было указано что доступ в сервис возможен при помощи специального пульта...
Однако, как говорится, "то что один построил- другой завсегда сломать сумеет...": инет не был-бы инетом, если-бы не нашлось решение, причем достаточно простое.
Все мы знаем что принцип работы пульта ДУ довольно прост- он всего-лишь посылает аппарату специальный кодированный сигнал при помощи ИФК светодиода, и, следовательно этот сигнал можно записать в виде звукового файла.
Уж прямо и не знаю кого именно благодарить за столь любезно оказанную услугу, но на просторах интернета нашелся именно такой файл (то есть записанный сигнал специализированного пульта, необходимый для входа в сервисный режим).
То есть: чтобы войти в сервис в ЖК (LCD) телеке LG, необходимо произвести следующие действия:
1. Запустить звуковой файл EZ_ADJ.Wav (Вы его найдете во вложении к данной статье). Причем плеер необходимо поставить на режим постоянного повтора.
2. Подключить к гнезду наушников ИФК светодиод. Его можно выдрать из любого не нужного пульта (если покупать неохота). Если вдруг мощности выхода на наушники не хватит- можно припаять светодиод параллельно динамику на компьютерной акустике.
Далее- включаем телевизор и подносим светодиод к окошку фотоприемника. Если все вделано правильно, то должно появиться вот такое окошко:
Далее, уже штатным пультом, вводим пароль: 0413
Появляется сервисное меню:
Во вложении к данной статье Вы найдете и описание регулировок в сервисном режиме.
Только пардон за корявый перевод: был использован ГУГЛовский он-лайн переводчик, но, в принципе разобраться можно...
Что же касается основной проблемы из-за которой пришлось заходить в сервисный режим (картинка вверх ногами после замены материнки), то это правится в Tool Option5- там необходимо выключить опцию Miror Mode
После выключения данной опции картинка должна перевернуться
Скачать этот файл (LCD_LG вход в сервис и регулировки.rar)LCD_LG вход в сервис и регулировки.rar 90 Кб
