Блок питания телевизоров SAMSUNG на SMR40200, HIS0169
Описание на русском языке
Категория
Секреты телемастера
Блок питания на элементах SMR40200 и HIS0169 достаточно широко применялся в телевизорах SAMSUNG.
Типовая неисправность данного ИИП- при выходе из строя одной из микросхем, вторую необходимо менять автоматически даже не проверяя.
За эту особенность данный модуль получил название "сладкая парочка".
Как правило чаще всего выход из строя данного ИИП происходит по довольно банальной причине- "усыхание" электролитического конденсатора в цепях обратной связи.
Схема данного блока питания
Для увеличения кликните по картинке (откроется в новом окне)
Примечание: в схеме имеется небольшая опечатка- микросхема HC801 применяется HIS0169.
Во вложении к странице Вы найдете описание данного модуля (источник- журнал Радиоконструктор). Файл в формате PDF
Хотелось бы добавить еще одну интересную особенность данного модуля которую необходимо учитывать при ремонте:
Микросхемы SMR40200 имеют две разновидности- с буквой "С" в конце и без. При установке с буквой "С", HIS0169 необходимо также устанавливать с буквой "С".
Если у SMR буква "С" отсутствует, то тогда HIS устанавливается в буквой "В".
При установке микросхем с буквою "C" в конце, выходное напряжение БП в дежурном режиме повышается до 180 Вольт и поэтому требуется замена стабилитрона DZ801 на более высоковольтный.
