SUPRA STV-LC32520WL искажение цвета
Секреты телемастера
Поступил в ремонт LCD LED телевизор SUPRA STV-LC32520WL с дефектом искажение цвета.
При включении видим вот такую картинку:
Подробнее о самом аппарате:
Шасси
T.MS18VG.72 (T.VST59.A5)
ПРОЦЕССОР
TSUMV59Xu-Z1
ФЛЕШ
25Q32BV
ЗВУК
TPA3110LD2
Панель
HV320WX2-261
T-CON
HV320WX2-261_X-PCB-X0.0
Путь решения проблемы:
Данное шасси может подразумевать работу с несколькими видами матриц, интерфейс стыковки заложен программно и хранится во флеш- памяти. То ли качество китайских производителей оставляет желать лучшего, то ли причина кроется в чем-то другом, но данные телевизоры очень сильно страдают "склерозом"- потерей памяти.
Выходов из положения два- пробовать править через сервисный режим, в случае повторного проявления неисправности- менять память вместе с прошивкой.
Устранение неисправности через сервисный режим
При помощи родного пульта набираем комбинацию menu - 2580. Должно открыться сервисное окно.
Заходим в строку GENERAL SETTING, выбираем строчку LVDS MAP и пробуем выбирать различные типы панелей.
В данном случае картинка нормализовалась в положении LVDS MAP 1.
Дополнение: так как в телевизорах марки SUPRA могут существовать и другие разновидности панелей и шасси то, соответственно, вход в сервис и опции могут отличаться. Вот инфа с различных источников:
Процессор TSUMV59XE-Z1-SB, матрица HV320WX2-201. Вход в сервис Menu-1-1-4-7, Далее вход в подменю "GENERAL SETTING" и изменение параметра "LVDS MAP" на 3. Выход Menu, Power Off.
Панель LSC320AN02-G , FLASH MX25L6445E. Вход в сервис - MENU 0000 или SORCE 2580 , заходим в FUNCTION далее TI mode изменяем на 5.
