"Трехтранзисторный" блок питания- описание и ремонт
Секреты телемастера
Б. КИСЕЛЕВИЧ, п. Хатанга Красноярского края
Радио, 1998 год, №4
Так называемый "трехтранзисторный" БП это довольно распространенный импульсный источник питания который применялся во многих моделях кинескопных телевизоров- PHILIPS — 2021, AKAI — СТ-1407, AKAI — 2107, SHERION, CROWN — СТА/ 5176, ELEKTA — CTR-1498EMK, RECOR и еще многих других.
Схема источника питания
В качестве примера рассмотрим такой источник, используемый в телевизоре CROWN — CTV5176.
Напряжение сети 220 В через фильтр питания поступает на выпрямитель BR601, С601 — С604 и на петлю размагничивания L2001. На коллектор ключевого транзистора Q604 выпрямленное напряжение проходит через обмотку 1—5 импульсного трансформатора Т601.
На транзисторе Q604 выполнен блокинг-генератор — напряжение положительной обратной связи снимается с обмотки 7 — 8 трансформатора. Длительность генерируемых блокинг-генератором импульсов, т. е. время нахождения транзистора Q604 в насыщенном состоянии, определяется функционированием широтно-импульсного модулятора (ШИМ).
К базе транзистора Q604 подключен конденсатор С607, который во время закрытого состояния транзистора заряжается импульсом напряжения обмотки 7 — 8 трансформатора через диод D604. При открывании транзисторов Q602, Q603 ШИМ конденсатор С607 оказывается подключенным к эмиттерному переходу насыщенного транзистора Q604, и ток разрядки конденсатора, протекая через транзисторы и резистор R616, быстро закрывает транзистор Q604. Напряжение смещения на базу транзистора Q604 подано через резисторы R603, R604. Цепь C610R617 ограничивает выбросы импульсов на коллекторе транзистора Q604, защищая этим его от пробоя.
Для питания усилителя постоянного тока на транзисторе Q601 переменное напряжение с обмотки 9 — 10 выпрямляется диодом D603 и заряжает конденсатор С606.Напряжение на эмиттере транзистора Q601 стабилизировано параметрическим стабилизатором на элементах D601, R609, а напряжение на базу транзистора снимается с измерительного резистивного делителя R606VR601R607. Последнее зависит от напряжения на обмотке 9 — 10 трансформатора, т. е. уровней выходных напряжений блока питания + 110 и +12 В. Напряжение на резисторе R608 — коллекторной нагрузке транзистора Q601 служит напряжением ошибки и управляет моментом открывания ШИМ на транзисторах Q602, Q603. Подстроечным резистором VR601 устанавливают выходное напряжение + 110 В.
С резистора R605 через цепь C605R611 снимается пилообразное напряжение на базу транзистора О602 формирователя ШИМ. На нее же приходит напряжение ошибки с коллектора транзистора Q601. В зависимости от последнего ШИМ открывается раньше или позже, считая от момента открывания транзистора Q604. Транзисторы Q602, Q603 представляют собой аналог тринистора. Принцип его действия аналогичен работе тринистора в импульсном модуле питания МПЗ-3.
При увеличении напряжения сети или уменьшении нагрузки возрастает напряжение на обмотке 9 — 10 трансформатора Т601. В результате транзисторы Q602, Q603 открываются раньше, закрывая в более раннее время выходной транзистор Q604. Тем самым уменьшается запасаемая в трансформаторе Т601 энергия, что компенсирует возрастание напряжения сети.
При понижении напряжения сети соответственно будет меньшим напряжение на обмотке 9 — 10 трансформатора Т601. На коллекторе транзистора Q601 напряжение ошибки уменьшается. ШИМ открывается в более позднее время, и количество энергии, передаваемое во вторичную цепь, возрастает, компенсируя уменьшение напряжения сети.
Вторичные выпрямители блока выполнены по однополупериодной схеме. Обмотка 4 — 2 трансформатора и элементы D606, С612, L601 образуют источник напряжения +12 В, используемого для работы системы ДУ и других малоточных цепей. Обмотка 4 — 3 и элементы D607, L602 входят в источник напряжения +110 В, питающего выходной каскад строчной развертки.
На транзисторах Q608, Q606, Q605 собран узел включения и выключения питания выходного каскада строчной развертки. Тем самым телевизор системой ДУ включается или выключается, т. е. переводится в рабочий или дежурный режим. В дежурном режиме транзистор Q606 закрыт и напряжение +110 В не поступает на выходной каскад строчной развертки. В некоторых моделях телевизоров для этой цели применены реле.
Для ремонта плату блока вынимают из корпуса телевизора и размещают ее так, чтобы был свободный доступ к элементам. Параллельно конденсатору С604 подключают резистор сопротивлением 220 кОм и мощностью рассеяния 0,5 Вт. Через него будет разряжаться конденсатор после выключения телевизора. Выпаивают один из выводов каждого из элементов L601, L602, D608, С617. При этом цепи нагрузки телевизора будут полностью отключены от блока питания. Параллельно конденсатору С615 подключают лампу накаливания на 220 В и 25 Вт, которая будет служить эквивалентом нагрузки блока питания.
После ремонта, перед подключением блока питания к цепям телевизора, обязательно нужно проверить выходной транзистор строчной развертки и вторичные цепи строчного трансформатора. Со вторичных обмоток последнего часто берется напряжение, выпрямляется и сглаживается для питания узлов телевизора. Одной из причин выхода из строя блока питания могут быть именно эти цепи.
При подборе транзисторов с целью замены вышедших из строя следует руководствоваться их характеристиками, указанными в табл. 1.
Транзисторы 2SC1815Y можно заменить на КТ3102Б, 2SB774T — на КТ3107Б, a 2SD820, BU11F — на КТ872А. Последний крепят на теплоотводе с изолирующей прокладкой. Диоды допустимо заменять на КД209Б, КД226А, КД226Б.
Самая типовая неисправность данного модуля это "уход в разнос" из-за уменьшения емкости (или увеличения ЭПС) электролитических конденсаторов. Причем причина данной неприятности даже не качество применяемых деталей: главная проблема заключается в том что современные импульсные источники питания работают на высоких частотах (15 кГц а то и выше...), а обычные электролиты просто-напросто не рассчитаны на столь высокие частоты и в процессе работы они начинают нагреваться.
Если конденсатор фильтра (по схеме это С606) еще более-менее справляется со своими обязанностями, то С607 работает в очень тяжелом режиме (ему приходится пропускать через себя высокочастотные импульсы).
Поэтому при ремонте данного ИИП следует в обязательном порядке обратить в первую очередь внимание на данные конденсаторы, а ремонт блока проводить при отключенной строчной развертке, использовав в качестве нагрузки лампу накаливания мощностью 60...100 Вт.
Помимо этого рекомендуется параллельно конденсатору С607 припаять дополнительно еще один конденсатор емкостью 1000 пФ- таким образом получится немного снизить высокочастотную нагрузку.
Примечание: основная часть материала из журнала Радио, 1998 год, №4
