Неисправности микроволновок. Причины и устранение
Категория
Автор: Г.С.  Сапунов
Источник: http://www.elremont.ru/
Здесь Вашему вниманию представлена таблица, отображающая основные неисправности микроволновых печей, которая поможет Вам отремонтировать микроволновку самостоятельно.
Если возникнут вопросы- заходите к нам на форум, а если Вы ищете где купить запчасти для ремонта, или решили воспользоваться услугами профессионалов- то тогда загляните в раздел Ремонт бытовой техники в Вашем городе. (кстати- там Вы можете оставить свои отзывы о качестве услуг по ремонту, качестве запчастей, предлагаемых торговыми сетями).
Итак:
Неисправности микроволновых печей с электромеханическим управлением
Проявление дефекта Возможная причина неисправности Методы устранения неисправности
Печь не включается В одну розетку включено несколько вилок с мощными приборами, что вызывает перегрузку бытовой сети Отключить другие электроприборы из розетки, к которой подключена печь
Нет контакта в штепсельном разъеме. Поврежден сетевой шнур Обеспечить плотный контакт между вилкой и розеткой. Проверить сопротивление всех жил сетевого шнура. Если оно отлично от нуля или меняется при изгибе шнура, его необходимо заменить
Неплотно закрыта дверца камеры Закрыть дверцу
Сломан один из микропереключателей в системе блокировки дверцы Для проверки микропереключателя необходимо отсоединить его выводы. Проверку производить при отключенном напряжении сети. Неисправный микропереключатель требуется заменить
Плохо отрегулированы защелки в системе блокировки дверцы При закрытии дверцы расположенные на ней защелки должны нажимать кнопки микропереключателей до появления характерного щелчка. Для их регулировки требуется отпустить винты, крепящие кронштейн с микропереключателями, и установить его в такое положение, при котором все микропереключатели срабатывают при закрытии дверцы. Поскольку после такой регулировки может измениться зазор между дверцей и камерой, по ее окончании необходимо проверить уровень наружного излучения
Вышло из строя термореле Заменить термореле
Сгорел сетевой предохранитель Заменить предохранитель
При установке времени на таймере его контакты не замыкаются Заменить таймер
Разобрать таймер и устранить неисправность. Вероятно, потребуется зачистить контакты и подогнуть одну из ламелей для получения пружинящего контакта.
Ручка таймера прокручивается на его оси Заменить ручку
Закрепить ручку с помощью эпоксидного клея или иным способом
При закрытии или открытии дверцы перегорает сетевой предохранитель Не синхронизирована работа основного и страхующего микропереключателей Необходимо отрегулировать работу микропереключателей таким образом, чтобы при закрытии дверцы вначале размыкался страхующий микропереключатель, а затем замыкался основной. При открытии дверцы все должно происходить в обратной последовательности
Печь самопроизвольно отключается, и повторное ее включение возможно только по истечении некоторого времени В результате перегрева отключилось термореле Если печь самопроизвольно отключилась во время работы, попробовать включить ее через 15-20 минут после отключения. В случае удачной попытки выяснить, отчего произошел перегрев. Это может быть длительная работа на максимальной мощности, высокая температура окружающей среды, отсутствие вентиляции воздуха и т.д.
Не освещается камера Перегорела лампа накаливания Заменить лампу
Не открывается дверца камеры Сломана нижняя защелка дверцы Снять кожух и отжать верхнюю защелку. Новую защелку можно изготовить самому, например, из органического стекла. Чтобы снять сломанную защелку нужно предварительно вынуть пластмассовый вкладыш с внутренней стороны дверцы
Сломан механизм отпирания дверцы Починить сломанный механизм
При работе печи чувствуется запах гари, не связанный с продуктом Из-за включения печи при пониженной нагрузке произошел пробой диэлектрика, отделяющего камеру от волновода Заменить пробитую деталь. Для изготовления новой детали необходимо использовать материалы с низким коэффициентом диэлектрических потерь
Снять пробитую деталь и зачистить обгоревшие места
Произошел пробой проходного конденсатора в магнетроне Заменить проходные конденсаторы
Возможно включение магнетрона без проходных конденсаторов, если при этом уровень наружного излучения не превышает допустимых пределов. Для этого нужно снять крышку с фильтра магнетрона, удалить пробитые конденсаторы и подпаять накальные выводы трансформатора к катушкам индуктивности фильтра. Провода должны быть хорошо изолированы от корпуса магнетрона
Витковое замыкание в высоковольтном трансформаторе Заменить трансформатор. Можно использовать любой трансформатор для микроволновой печи, рассчитанный на ту же мощность
Заменить вторичную обмотку трансформатора
При включении нагрева перегорает сетевой предохранитель Повышенное напряжение питания в сети Заменить предохранитель. Включать печь только при номинальном напряжении 220В±10%
Печь была включена без необходимой загрузки Заменить предохранитель. Следить, чтобы загрузка камеры была не менее 200 г влагосодержащих продуктов
Перегорел фьюз-диод Заменить фьюз-диод
Удалить фьюз-диод
Пробит высоковольтный диод Заменить диод
Пробит высоковольтный конденсатор Заменить конденсатор
Межвитковой пробой в трансформаторе Заменить трансформатор. Можно использовать любой трансформатор для микроволновой печи, рассчитанный на ту же мощность
Дребезг контакта в цепи питания трансформатора. Наиболее вероятными местами, где возможен нестабильный контакт, являются: реле, разъемы, таймер и микропереключатели Найти и обезвредить
Пробит проходной конденсатор на магнетроне См. выше
Внутреннее замыкание магнетрона Заменить магнетрон. Новый магнетрон должен соответствовать старому по выходной мощности, длине антенны, крепежным отверстиям и их ориентации относительно радиатора.
Нет нагрева Перегорел высоковольтный предохранитель Некоторые печи имеют дополнительный предохранитель в высоковольтной цепи.
  Плохой контакт в накальной цепи магнетрона Разъемы накальной обмотки должны быть плотно посажены на клеммы магнетрона и сниматься с усилием. Слабый разъем можно укрепить, обжав его пассатижами
  Напряжение питания в сети менее 200 В Включать печь только при номинальном напряжении 220 В±10%
  Вышел из строя магнетрон Заменить магнетрон. Новый магнетрон должен соответствовать старому по выходной мощности, длине антенны, крепежным отверстиям и их ориентации относительно радиатора
  Сломан микропереключатель в таймере, управляющий режимом нагрева Заменить микропереключатель
  Не включается промежуточное реле Проверить напряжение на катушке реле. Если оно в пределах нормы, заменить реле
Печь работает только в режиме максимальной мощности Сломан микропереключатель таймера, управляющий режимом нагрева Заменить микропереключатель
Не работает таймер Заменить таймер
  Возможно «залипание» соответствующих контактов таймера. Для устранения неисправности необходимо разобрать таймер и зачистить контакты
Работа печи сопровождается сильным гулом Витковое замыкание в высоковольтном трансформаторе См. выше
  Вторичная обмотка высоковольтного трансформатора не плотно сидит на сердечнике Обычно такое встречается в старых печах российского производства. Устранить или уменьшить гул можно, вбив деревянный клинышек между катушкой высоковольтной обмотки и магнитопроводом, чтобы устранить имеющийся люфт
Перегревается корпус микроволновой печи Не работает или плохо вращается двигатель вентилятора Заменить двигатель
  В большинстве случаев поломки вентилятора происходят из-за механических причин (перекос между ротором и статором, попадание грязи в зазор между ними, поломка подшипников и т.п.)
Иногда достаточно разобрать и затем снова собрать вентилятор, чтобы он начал работать как новый
Лопасти вентилятора прокручиваются на валу Закрепить лопасти с помощью клея или иным образом
Печь не выключается после отработки установленного времени Сломана одна из шестерней в редукторе таймера Заменить таймер
    Можно попробовать починить шестерню, как это показано на
  Не работает двигатель таймера Если на двигатель таймера поступает напряжение 220 В, а он не вращается, таймер необходимо заменить
Слабый нагрев продукта Слишком велика загрузка камеры Увеличить время рабочего цикла
Начальная температура продукта слишком низка
Мала эмиссия катода в магнетроне Заменить магнетрон
  Добавить полвитка на накальной обмотке трансформатора. Иногда это на несколько лет продлевает срок службы магнетрона
Напряжение в электрической сети менее 200 В Включать печь только при номинальном напряжении 220В±10%
Очень неравномерный нагрев продукта Не вращается диссектор Обрыв пассика соединяющего диссектор с двигателем вентилятора
  Не работает вентилятор (см. выше)
Не вращается поддон См. след. пункт
Не вращается поддон Обрыв обмотки двигателя Заменить двигатель
  Перемотать обмотку
Сломана шестерня в редукторе двигателя Заменить двигатель
  Попробовать починить шестерню
Прокручивается муфта на валу двигателя Заменить муфту
  Для того чтобы починить муфту, на нее прежде всего нужно надеть тонкое металлическое кольцо в том месте, где она насаживается на вал двигателя. Это предохранит ее от распирания. Затем с помощью эпоксидного клея можно закрепить ее на валу
Поддон вращается с трудом и шумом Велик вес продукта, или он неравномерно распределен на поддоне Правильно установить продукт
  Продукт или посуда, в которой он находится, выступает своими краями за площадь вращающегося поддона
Искрение в камере Используется посуда с металлизацией Не использовать металлической посуды или посуды с нанесенным металлическим покрытием
  Пробой диэлектрического окна См. выше
  Разрушение эмали на дверце камеры, в месте контакта с лицевой поверхностью Закрасить поврежденные места тонким слоем лака, краски или эмали
  Загрязнение или пробой  керамических держателей, фиксирующих инфракрасный излучатель гриля Очистить керамический держатель от грязи и копоти
 Неисправности микроволновых печей с электронным блоком управления
Все, что было рассмотрено относительно микроволновых печей с электромеханическим управлением, справедливо и для печей с электронным блоком управления (за исключением поломок, связанных с таймером). Кроме этого, существует ряд специфических неисправностей, присущих только печам с электронным блоком. Поскольку имеется широкое разнообразие электронных блоков управления, трудно выделить какие-либо универсальные неисправности, присущие всем печам.
Ниже приведены лишь наиболее общие и часто встречающиеся неисправности.
Перегорает сетевой предохранитель Пробит варистор на плате управления Удалить варистор. Зачистить обугленные места
Неисправен трансформатор на плате управления Заменить трансформатор
Не работает клавиатура «Залипание» одной из кнопок клавиатуры Возможно попадание грязи. Промыть
Нет стабилизированного напряжения, питающего микроконтроллер Проверить стабилизатор и схему контроля напряжения
Не работает кнопка «ПУСК» Нет сигнала с микропереключателя о закрытии дверцы Проверить соответствующий микропереключатель и поступление сигнала на микроконтроллер
Неисправен формирователь синхронизирующих импульсов 50 Гц Проверить формирователь импульсов
Нет индикации Неисправен трансформатор на плате управления Заменить трансформатор
Перегорел предохранитель на плате управления Проверить схему на короткое замыкание. Заменить предохранитель
Вышел из строя кварцевый резонатор Заменить кварцевый резонатор
Неисправен микроконтроллер Заменить микроконтроллер
Нет нагрева Неисправно реле на плате управления Заменить реле
Неисправен буферный усилитель между микроконтроллером и реле Проверить буферный усилитель
