Сломалась стиральная машина- с чего начать проверку?
Категория
Современные стиральные машины являются относительно сложными устройствами- в них предусмотрено довольно большое количество различных функций и управление осуществляется при помощи сложной электроники. Однако в большинстве случаев отремонтировать стиральную машину вполне реально и самостоятельно, не обращаясь в сервисные центры- для этого просто необходимо правильно определить причину неисправности, тем более что практически во всех моделях современных стиральных машин имеется режим самодиагностики и в случае возникновения неисправности, машина выдаст определенный код ошибки.
Из-за чего чаще всего возникают неисправности?
Как показывает практика, примерно 50% всех проблем возникает из-за засоров и попадания посторонних предметов. Это может привести к поломке сливного насоса, нагревательных элементов и фильтров. Так что, уважаемые хозяйки, прежде чем загружать белье в стирку, не забывайте выворачивать карманы!
Вторая, также широко встречающаяся причина поломки стиральной машины, происходит из-за неправильной эксплуатации:
а. Перегруз белья выше положенной нормы. Это может привести к механическим неисправностям как, к примеру, поломка крестовины или разбивание подшипников, а также возможно к перегреву двигателя из-за повышенной нагрузки.
б. Применение не рекомендуемых средств для стирки. Так, к примеру, стиральный порошок для ручной стирки образует гораздо больше пены, и в стиральной машине-автомат его применять нельзя.
в. Неаккуратное обращение. Например отламывание загрузочного люка или фильтра сливного насоса.
Если все-таки стиральная машина сломалась- что делать?
В первую очередь постараться по внешнему проявлению неисправности определить причину. А внешние проявления и причины могут быть примерно следующие:
- Машина вся мигает
Причины: неисправность платы управления, модуля управления. В определенных сочетаниях морганий индикаторов указывает коды ошибок стиральной машины.
Данная проблема может также возникнуть и из-за сбоя в программе во время стирки- например если во время работы машинки моргнул свет в доме. - Стиральная машинка не греет
Перегорел нагревательный элемент (ТЭН), выход из строя управления или датчика температуры, не работает регулятор температуры стирки, обрыв в цепи ТЭН. - Машина не крутит барабан
Возможно оборвался ремень привода барабана, поломка двигателя, потеря мощности двигателя, оторвались провода, неисправность тахогенератора двигателя или модуля управления-программатора. - Машинка выбивает автомат (УЗО)
Короткое замыкание проводки стиральной машины, сбой сетевого фильтра или нагревателя, замыкание двигателя. - Машинка шумит, гремит или вибрирует. Посторонний звук в машинке
Попадание посторонних предметов, износ подшипников в стиральных машинах (В случае выхода из строя подшипников необходима также замена сальника, так как изначально изнашивается сальник, а затем вода попадает внутрь подшипника и его износ резко увеличивается), ослабло крепление противовеса, амортизатора или крепление двигателя стирки, неправильно распределено белье в стиральной машине (дисбаланс). - Машинка долго стирает
Неисправны - электроника, терморегулятор или термодатчик, возможно ТЭН, машинка медленно заливает воду. - Ручка крутится без остановки
Проблема может быть с различными узлами стиральной машины. - Машинка течет
Нарушена герметичность деталей и соединений (порвана манжета люка, подводящие патрубки к сливному насосу, подтекает наливной шланг, протекание насоса из-за износа сальника, разгерметизация, течь бака, особенно в стиральных машинах с эмалированным баком). - Стиральная машинка не сливает
Засор, выход из строя насоса для слива (помпы), неисправность управления помпой, отсутствие напряжения, засор в канализации, засор фильтра, обрыв в цепи питания помпы. - Стиральная машинка не отжимает
Неисправен таходатчик, ослаб винт крепления таходатчика, не работает электронный модуль, обрыв в цепи таходатчика, нет контакта в цепи подводящих проводов к таходатчику, включен режим «Отключение отжима», неисправен выключатель «Отключение отжима», не натянут ремень привода. - Порвалась резиновая прокладка люка
Попадание инородного предмета в манжету стиральной машины (гвозди, лезвия, зубочистки, шпильки и другие острые предметы), неаккуратная загрузка одежды в стиральную машину (зажимание дверцей рукава или штанины одежды), вследствие чего происходит вырывание части или порыв манжеты люка. - Запах гари
Короткое замыкание электропроводки, подгорание контактов ТЭНа, замыкание платы управления, попадание воды на электродвигатель, попадание на нагревающий элемент посторонних предметов. - Стиральная машина не включается
Если не включается стиральная машина, то возможно неисправна сетевая кнопка, сетевой фильтр, устройство блокировки дверцы, розетка, не работает штепсельная вилка, обрыв в соединительном шнуре, не закрыта дверь загрузки белья, неисправно реле давления или командоаппарат (электронный модуль). - Стиральная машинка не заливает воду
Засорилась сетка фильтра клапана для заливания воды, отрыв в соединительной цепи электроклапана залива, неисправен электроклапан залива воды или реле давления, обрыв в соединительной цепи сливного насоса (помпы), не работает сама помпа, или электронный модуль.
