Посудомоечная машина Zanussi
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок посудомоечных машин торговой марки Zanussi и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то заходите в раздел Ремонт бытовой техники в Вашем городе: там Вы найдете адреса и телефоны организаций торгующих запчастями к бытовой технике и производящих ремонт.
Кроме это Вы там же сможете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
| Код ошибки |
В чем может быть причина | Сигнал светодиода END 2Гц/5сек пауза |
Что проверить и как устранить |
| i10 |
Не поступает вода |
1 мигание |
В течение максимум 60-ти секунд не достигнут пороговый уровень переключения реле уровня воды (прессостата). |
| i20 | Не сливает воду |
2 мигания |
Реле уровня воды не сработало в течение установленного для слива срока. |
| i30 |
3 мигания | Произошла протечка, вода набралась в днище корпуса, поплавок Аквастопа всплыл. |
| i50 |
Короткое замыкание симистора циркуляционной помпы |
5 миганий |
Циркуляционная помпа начинает работать на неконтролируемых, максимальных оборотах, после чего стирка прерывается. Требуется замена симистора на плате управления. |
| i60 |
Нет нагрева воды или происходит перегрев |
6 миганий |
- неисправен нагревательный элемент, сработал термостат безопасности; |
| i70 |
Обрыв или короткое замыкание термистора NTC |
7 миганий |
Программа выполняется до конца без использования функции нагрева. |
| i80 | Ошибка связи с внешней памятью EEPROM |
8 миганий | Нет связи с прошиваемой памятью EEPROM. |
| i90 | Неверная контрольная сумма (модель программирования) MCF или CCF | 9 миганий | Выбор программы невозможен. Горит светодиод ВКЛ/ВЫКЛ. |
| iA0 | Разбрызгиватель заблокирован | 10 миганий | В начале программы и каждой субпрограммы, а также после открывания/закрывания дверцы или перебоев с электроэнергией проверяется и оценивается вращение разбрызгивателя. |
| ib0 | Датчик прозрачности неисправен | 11 миганий | Требуемый для калибровки сигнал о прозрачности воды не получен в течение 15 секунд. Определение прозрачности происходит всегда. Соответственно данному показанию происходит адаптация программного маршрута. |
| iC0 | Потеря связи с пользовательским интерфейсом | 12 миганий | Машина останавливается и ждет, пока восстановится связь. |
| id0 | Сигнал от тахогенератора не поступает |
13 миганий | Включена циркуляционная помпа, но сигнал от тахогенератора не поступает т в течение 20 секунд. Циркуляционная помпа неуправляема, нагрев отключен. Данная функция проверяется снова на каждом этапе программы. |
| iF0 | Ошибка времени залива воды | 14 миганий | Превышен временной предел при наполнении водой. Программа выполняется до следующей подпрограммы при недостаточном уровне залитой воды. Дальнейшего заливания воды до требуемого уровня не происходит. Ошибка исчезает после выполнения слива. |
