Посудомоечная машина Indesit
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок посудомоечных машин торговой марки Indesit и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то заходите в раздел Ремонт бытовой техники в Вашем городе: там Вы найдете адреса и телефоны организаций торгующих запчастями к бытовой технике и производящих ремонт.
Кроме это Вы там же сможете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
| Код ошибки |
Мигающий светодиод, машинка с 4-мя программами | Мигающий светодиод, машинка с 6-ю программами | Причины возникновения | Проверка и устранение неисправности |
| AL01 | 1 | 3 |
Сработал Аквастоп |
Пртечка в поддон корпуса. Поплавок всплыл. |
| AL02 | 2 | 4 | Не поступает вода |
В первую очередь нужно проверить заливной клапан SV. |
| AL03 | 1-2 | 3-4 |
Нет слива воды |
Превышено максимальное время для слива воды (более 4 мин). Датчик уровня замкнут в положении полный. |
| AL04 | 3 | 5 |
Нарушение цепи питания датчика температуры NTC |
Заменить электронный модуль (датчик температуры NTC неисправен). |
| AL05 | 1-3 | 3-5 | Неисправность циркуляционной помпы. Неисправность датчика уровня. |
1. Провода на разъеме электродвигателя циркуляционной помпы отсоединены или перепутаны, неисправна пусковая обмотка, неисправен эл. модуль; |
| AL06 | 2-3 | 4-5 |
Нарушение цепи питания заливного клапана SV |
1. Неисправен заливной клапан, либо обрыв проводов в его цепи, неисправен эл. модуль. |
| AL07 | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| AL08 | 4 | 6 | Ошибка датчика температуры NTC | Превышено допустимое время нагрева воды для мойки (более 40 мин.): - датчик температуры NTC не имеет надежного механического контакта с баком машины или не откалиброван. |
| AL09 | 1-4 | 1-4 | Ошибка распознавания программного обеспечения | Электронный модуль не запрограмирован, неисправна клавиатура. |
| AL10 | 2-4 | 4-6 | Нарушение цепи питания нагревательного элемента (ТЭНа) | 1. Неисправен ТЭН. 2. Обрыв провода в цепи нагревательного элемента. 3. Неисправность реле на электронном модуле. 4. Датчик защиты от перегрева на нагревательном элементе не откалиброван. |
| AL99 | - | - | Связь невозможна | Проблемы с кабелем или электронным модулем. |
