Посудомоечная машина Candy
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок посудомоечных машин торговой марки Candy и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то заходите в раздел Ремонт бытовой техники в Вашем городе: там Вы найдете адреса и телефоны организаций торгующих запчастями к бытовой технике и производящих ремонт.
Кроме это Вы там же сможете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
| Код ошибки | В чем может быть причина | Что необходимо проверить |
| Е1 | Ошибка залива воды, сигнал «полный бак» не достигнут за 4,30 минут после начала залива. | - цепи, устройства, каналы залива/слива воды, «Аквастоп». |
| Е2 | Ошибка слива, сигнал «пустой бак» не достигнут за 4 минуты после начала слива. | - цепи, устройства, каналы залива/слива воды, «Аквастоп». |
| Е3 | Ошибка достижения заданного значения температуры воды, предназначенного для цикла мойки. | - нагревательный элемент. - цепи управления нагревом, устройства , отвечающие за нагрев. |
| Е4 | Сработала система анти-протечек. Вода в поддоне. | - цепи, устройства, каналы залива/слива воды, «Аквастоп». |
| Е5 | Датчик температуры NTC оборван или короткозамкнут. | - Датчик неисправен / обрыв. - Обрыв в разъемах/проводах - температура (<-5°C) |
