Посудомоечная машина AEG
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок посудомоечных машин торговой марки AEG и в случае возникновения неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то заходите в раздел Ремонт бытовой техники в Вашем городе: там Вы найдете адреса и телефоны организаций торгующих запчастями к бытовой технике и производящих ремонт.
Кроме это Вы там же сможете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
| Наименование неисправности | Отображение на экране
EDW 150 |
Сигнал светодиода END 2Гц/5сек пауза EDW 110 |
Краткое описание неисправности | Что происходит? |
| Закрыт кран подачи воды | I 10 | 1 мигание | В течение максимум 60 секунд не достигнут пороговый уровень переключения прессостат а ( только в программных фазах, включающих наполнение до уровня!) | Программа останавливается и может быть возобновлена после исправления ошибки посредством нажатия программной кнопки. Если программная кнопка нажата, а ошибка не исправлена, машина работает без воды до следующей подпрограммы. |
| Сливная помпа | I 20 | 2 мигания | В течение максимум 120 секунд не достигнут уровень сброса прессостата . Программа остановлена. | Программа останавливается и может быть возобновлена после исправления ошибки посредством нажатия программной кнопки. |
| AQUA-контроль | I 30 | 3 мигания | Система контроля воды напрямую отключила заливной клапан. | Программа останавливается и автоматически начинается заново после устранения неисправности. |
| Циркуляционная помпа / Короткое замыкание тиристора | I 50 | 5 миганий | Обнаружены сигналы от тахогенератора, тогда как циркуляционная помпа не включена. | Программа останавливается и заливается вода до уровня сброса прессостата . |
| Нагрев | I 60 | 6 миганий | Во время нагрева за 3 минуты не происходит увеличение температуры воды минимум на 1.5 К | Программа выполняется до конца без использования функции нагрева. |
| Термистор NTC | I 70 | 7 миганий | Обрыв или короткое замыкание NTC | Программа выполняется до конца без использования функции нагрева. |
| EEPROM | I 80 | 8 миганий | Ошибка связи с внешней EEPROM | |
| Контрольная сумма MCF / CCF | I 90 | 9 миганий | Неверная контрольная сумма (модель программирования) MCF или CCF.Определяется только после включения! | Выбор программы невозможен .Г орит светодиод ВКЛ/ВЫКЛ. |
| Разбрызгиватель заблокирован | I A0 | 10 миганий | В начале программы и каждой субпрограммы , а также после открывания/закрывания дверцы или перебоев с электроэнергией проверяется и оценивается вращение разбрызгивателя. | Сообщение о блокировке или ошибке, пока не определится скорость разбрызгивателя. |
| Датчик прозрачности | I Ь 0 | 11 миганий | Требуемый для калибровки сигнал о прозрачности воды не получен в течение 15 секунд | Определение прозрачности происходит всегда. Соответственно данному показанию происходит адаптация программного маршрута. |
| Ошибка связи | I C0 | 12 миганий | Потеря связи с Пользовательским Интерфейсом | Машина останавливается и ждет, пока восстановится связь. |
| Тахогенератор | I Ad0 | 13 миганий | Включена циркуляционная помпа, но не поступает т сигнал от тахогенератора в течение 5 + 20 секунд | Циркуляционная помпа неуправляема, нагрев отключен .Д анная функция проверяется снова на каждом этапе программы. |
| Ошибка времени залива воды | I F0 | 14 миганий | Превышен временной предел при наполнении водой. | Программа выполняется до следующей подпрограммы при недостаточном уровне залитой воды. Дальнейшего заливания воды до требуемого уровня не происходит. Ошибка исчезает после выполнения слива. |
