Стиральная машина Siemens
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин фирмы Siemens и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
Код ошибки |
Что этот код означает |
Возможная причина и как ее устранить |
F01 |
Неисправность системы Aquastop. |
1. Поломка датчика Aquastop (не реагирует на низкое давление) – заменить устройство Aquastop. |
F02 |
Неисправность системы нагрева воды (температура воды не достигает заданного значения в определенный период). |
1. Возник обрыв цепи на участке датчика температуры или ТЭНа – устранить обрыв, заменить поврежденный участок проводки. 2. Вышел из строя ТЭН – проверить контакты ТЭНа, при необходимости уплотнить их либо полностью заменить ТЭН стиральной машины. |
F03 |
Неисправность системы слива воды (вода в баке не понижается до 1-го уровня в отведенный участок времени). |
1. Имеет место плохой контакт на клеммах водооткачивающего насоса – уплотнить зажимы, очистить клеммы. 2. Появились неисправности в водооткачивающем насосе – необходимо очистить фильтр насоса стиральной машины либо произвести его замену. 3. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации. 4. Вышел из строя прессостат стиральной машины – произвести ремонт гидросистемы датчика уровня воды либо заменить прессостат. |
F04 |
Отсутствует сигнал с таходатчика. Программа завершает свое выполнение. |
1. Возникла неисправность в цепи управления ТАХО – необходимо проверить цепь, устранить обрыв либо заменить неисправные детали. 2. Пришел в негодность тахогенератор – заменить блок ЭД-ТАХО стиральной машины. |
F05 |
Неисправность электродвигателя (двигатель запускается без команды, работает в неотведенное для него время). |
1. Возникла неисправность в цепи управления электродвигателем – необходимо проверить цепь, устранить обрыв либо заменить неисправные детали. |
F06 |
Неисправность системы контроля нагревом воды. |
1. Вышел из строя датчик температуры NTC (короткое замыкание) – необходимо заменить датчик NTC стиральной машины. |
F07 |
1. Возникла неисправность в цепи управления датчиком NTC – необходимо проверить цепь, устранить обрыв либо заменить неисправные детали. 2. Вышел из строя датчик температуры NTC (короткое замыкание) – необходимо заменить датчик NTC. |
F08 |
Открыта дверца загрузочного люка стиральной машины. |
1. Проверить, закрыта ли полностью дверца – попробовать закрыть люк еще раз. 2. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка стиральной машины. |
F10 |
Неисправность цепи между двигателем и печатной платой контроллера. |
1. Ошибка связи цепи между двигателем и печатной платой контроллера - уплотнить контакты в клеммах устройств, входящих в цепь, либо произвести ремонт платы контроллера. |
F11 |
Неисправность электродвигателя. Работа барабана прекращается, программа стирки приостанавливается. |
1. Имеет место перегрев двигателя – повторить пуск двигателя через 5 минут. 2. Пришел в негодность управляющий симистор на плате управления – заменить неисправные детали платы. |
F12 |
Неисправность электродвигателя. Работа барабана прекращается, программа стирки останавливается. |
1. Возникло короткое замыкание в обмотке электродвигателя – произвести замену электродвигателя стиральной машины. 2. Имеет место выработка щеток электродвигателя – заменить щеточный узел электродвигателя. |
F13 |
Неисправность питающей сети. Вращение барабана не нарушается, выполнение программы продолжается. |
1. Напряжение питающей сети превысило уровень 318 В – выключить аппарат, принять меры к нормализации напряжения питающей сети. |
F14 |
Неисправность питающей сети. Вращение барабана прекращается, выполнение программы продолжается. |
1. Напряжение питающей сети находится на уровне ниже 172 В – выключить аппарат, принять меры к нормализации напряжения питающей сети. |
F15 |
Неисправность системы нагрева. Стирка идет в холодной воде (ниже 10 ° С) либо при повышенной температуре (100° C). |
1. Возник обрыв цепи датчика температуры – восстановить поврежденный участок проводки. 2. Имеет место неисправность датчика температуры – заменить термистор стиральной машины. |
F16 |
Дверца загрузочного люка не закрыта. |
1. Проверить состояние двери – при необходимости закрыть плотнее. После этого перезапустить программу. 2. Появилось пониженное напряжение в электросети квартиры – выключить СМА, устранить неисправности питающей сети. 3. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка стиральной машины. |
F17 |
Неисправность системы залива воды (на залив затрачивается больше времени, чем предусмотрено программой). |
1. Не открыт или пришел в неисправность кран для запуска воды в систему – проверить кран, открыть его или прочистить. 2. Засорены сетки фильтра клапана запуска воды – очистить сетку электроклапана стиральной машины. 3. Недостаточно большое давление воды в водопроводе квартиры (меньше, чем 1 бар) – принять меры к нормализации давления воды. |
F18 |
Неисправность системы слива (время, отведенное на слив, превышает заданные нормативы). |
1. Возникла неисправность в водооткачивающем насосе – провести очистку его фильтра заменить водооткачивающий насос стиральной машины. 2. Возникла блокировка переключателя прессостата – осмотреть плату контроллера, при необходимости устранить замеченные дефекты либо заменить контроллер уровня воды. 3. Имеет место засор в сливном тракте – прочистить сливной шланг, другие трубопроводы сливного тракта. |
F19 |
Неисправность системы нагрева воды (превышено время, отведенное на нагрев). |
1. В электросети квартиры имеет место низкое напряжение – принять меры к нормализации напряжения. 2. В ТЭНе имеются неполадки (ослабли контакты, появился налет) – подтянуть контакты, очистить ТЭН от накипи. При необходимости – заменить ТЭН. 3. Пришел в неисправность датчик нагрева – заменить термистор стиральной машины. |
F20 |
Неисправность системы нагрева воды (нагрев воды включается не вовремя). |
1. Возникла неисправность в датчике NTC – необходимо заменить датчик NTC. 2. Появился дефект в цепи управления нагревом – проверить и при необходимости заменить реле ТЭНа. |
F21 |
Неисправность цепи управления электродвигателем (мотор не начинает вращаться, после нескольких попыток его запуска, происходит блокировка программы стирки). Кроме того, возможна неравномерная работа электродвигателя (вращается только в одну сторону). |
1. Возникла неисправность тахогенератора – поправить положение тахогенератора либо же полностью заменить блок, в который входит ТАХО. 2. Появился дефект на плате управления – проверить и при необходимости заменить реле реверса стиральной машины. |
F22 |
Неисправность системы нагрева воды (нагрев воды не начинается). |
1. Пришел в полную неисправность датчик NTC – заменить датчик. 2. Имеют место обрывы в цепи управления ТЭНом – найти обрывы и ликвидировать их, заменить дефектные участки проводов, подтянуть клеммы. 3. Вышел из строя ТЭН – произвести замену ТЭНа стиральной машины. |
F23 |
Появилась вода в поддоне стиральной машины. Выполнение стирки прекращается. |
1. Имеют место утечки воды в гидросистеме СМА или же появились дефекты в баке стиральной машины – принять меры к устранению протечек, при необходимость произвести ремонт или же замену бака. 2. Неисправность аквастопа (он сработал несвоевременно) – проверить соединительную цепь аквастопа, а также сам аквастоп, при необходимости произвести его замену. |
F25 |
Нарушения в работе Аква сенсора (программа стирки завершается без полоскания). |
1. Пришел в неисправность Аква сенсор (датчик мутности воды) – заменить Аква сенсор |
F26 |
Нарушения в работе датчика давления. |
1. Пришел в неисправность аналоговый датчик давления – произвести замену датчика либо устранить неполадки в его соединительных проводах. |
F27 |
Нарушения в работе прессостата. |
1. Пришел в неисправность прессостат – произвести замену прессостата либо устранить неполадки в его соединительных проводах. |
F28 |
Нарушения в работе датчика потока (выдает невозможное значение). |
1. Пришел в неисправность датчик потока – произвести замену датчика потока либо устранить неполадки в его соединительных проводах. |
F29 |
Неисправность в системе залива воды (не обнаружено поступление воды в датчике потока). |
F31 |
Неисправность в системе залива воды (превышен максимальный уровень). |
1. Вышел из строя прессостат – произвести замену прессостата либо проверить его соединительные провода. 2. Забита система откачки воды – прочистить элементы системы от загрязнений. 3. Неправильно настроены клапана залива – проверить магнитные клапана, при необходимости заменить. |
F34 |
Неисправность устройства блокировки люка (замок двери не закрывается). |
1. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка стиральной машины. 2. Возник обрыв проводов подсоединения УБЛ – произвести ремонт проводки. |
F36 |
Неправильно работает устройство блокировки люка. |
1. Возник обрыв проводов подсоединения УБЛ – произвести ремонт проводки, уплотнить контакты УБЛ. 2. Вышел из строя электроблокиратор – заменить УБЛ стиральной машины. 3. Возникли неполадки в модуле управления – заменить триак либо заменить реле управления УБЛ. |
F37 |
Неисправность системы нагрева (программа стирки идет в холодной воде). |
1. Вышел из строя датчик NTC – заменить датчик NTC или проверить исправность его проводного подсоединения. |
F38 |
Неисправность системы нагрева. |
1. Короткое замыкание датчика NTC – заменить датчик NTC или проверить его проводку на наличие короткого замыкания. |
F40 |
Стиральная машина работает неправильно. Этапы и циклы стирки идут не вовремя и с нарушениями. |
1. Сильно упало напряжение в цепи или же произошел его скачок – принять меры к нормализации программы, произвести перезапуск программы. 2. Возник сбой на плате модуля управления – осмотреть и произвести ремонт платы, при необходимости заменить модуль. |
F42 |
Неисправность в работе электродвигателя (мотор постоянно работает только на высоких оборотах). |
1. Возникли неполадки на плате модуля – заменить триак на плате стиральной машины. |
F43 |
Неисправность в работе электродвигателя (мотор не вращается). |
1. Вышел из строя тахогенератор – заменить блок ТАХО. 2. Появились неполадки на плате модуля управления – заменить неисправный триак. |
F44 |
Неисправность в работе электродвигателя (мотор вращается только в одну сторону). |
1. Появились неполадки на плате модуля управления – заменить неисправный триак либо заменить реле реверса стиральной машины. |
F59 |
Сбой работы 3D-Датчика. |
1. Неисправность силового модуля – устранить неполадки в модуле либо заменить модуль. 2. Неисправность 3D-Датчика – заменить датчик стиральной машины. |
F60 |
Неисправность датчика потока (датчик определяет или слишком высокое или слишком низкое значение). |
1. Вышел из строя датчик потока – заменить датчик либо устранить неисправность в его соединительных проводах. 2. Неполадки магнитного клапана залива воды – очистить фильтр клапана стиральной машины. |
F61 |
Неполадки в системе блокировки двери. |
1. Проверить состояние двери – при необходимости закрыть плотнее. После этого перезапустить программу. 2. Активизирован замок безопасности – выявить и устранить причину. 3. Сломался дверной замок – произвести ремонт механики замка либо выполнить замену УБЛ в полном составе. |
F63 |
Неисправность модуля управления (проблемы в функциональной защите). |
1. Произошел сбой программы – перезапустить программу 2. Неисправен процессор – необходимо заменить модуль управления. |
F67 |
Нарушена кодировка между контрольным и силовым модулем. |
1. Сбой программы силового или контрольного модуля – произвести перекодировку карты. |
