Стиральная машина Samsung
коды ошибок
Категория
Стиральная машина Samsung коды ошибок
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин фирмы SAMSUNG и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
Код ошибки
Что этот код означает
Возможная неисправность и как ее устранить
Коды ошибок на стиральные машины Samsung WF-S1054
HE1
Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды (электронагреватель включился без воды, температура за 1 мин поднялась больше, чем на 2 град).
1. Неисправность термодатчика – заменить термодатчик стиральной машинки.
2. Неисправность прессостата – проверить контакты датчика уровня воды, при необходимости заменить прессоста.
3. Появился дефект на плате модуля управления – заменить неисправные детали платы либо заменить целиком плату.
HE2
Неисправность системы нагрева (температура воды при нагреве не повышается более, чем на 2 градуса в течение 10 мин).
1. Возник обрыв цепи на участке датчика температуры или ТЭНа – устранить обрыв, заменить поврежденный участок проводки.
2. Вышел из строя ТЭН – проверить контакты ТЭНа, при необходимости уплотнить их либо полностью заменить ТЭН стиральной машины.
tE
Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды (сигнал, приходящий с термиcтора меньше, чем 0,2В, или выше, чем 4,5В).
1. Неисправность термистора (короткое замыкание или обрыв) – заменить термодатчик стиральной машинки.
3E
Отсутствует или слабый сигнал с таходатчика (после запуска электродвигателя от таходатчика поступает за 2 с менее, чем 2 импульса).
1. Возник обрыв в обмотке электродвигателя – произвести замену электродвигателя.
2. Имеет место обрыв таходатчика – заменить блок ЭД-ТАХО стиральной машины.
BE
Неправильный сигнал таходатчика (в ходе стирки поступает более, чем 300 сигналов в секунду от таходатчика).
1. Появилось замыкание тиристора на плате управления тахогенератором – заменить тиристор на плате.
IE
Неправильный сигнал таходатчика (датчик выдает частоту, которая выходит за рабочие пределы – меньше 15 KHz или более 30 KHz). Выполнение программы стирки заканчивается.
1. Вышло из строя устройство ТАХО – произвести замену тахогенератора, находящегося в едином блоке с электродвигателем.
4E
Неисправность системы заливки воды (уровень воды за 10 минут не достигает заданного уровня).
1. Недостаточное давление воды в системе водопровода квартиры – принять меры к восстановлению нормального давления.
2. Засорены сетки фильтра впускных электроклапанов – прочистить сетки.
3. Пришли в негодность впускные электроклапаны (заблокированы) – произвести замену клапанов стиральной машины.
4. Имеется неисправность в гидросистеме прессостата – прочистить трубки прессостата либо заменить прессостат полностью.
ОЕ
Неисправность системы заливки воды (вода в баке превышает заданный уровень больше, чем на 2/3 высоты дверцы двери).
1. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины.
LE
Неисправность системы слива (возникает самопроизвольный слив воды до уровня безопасного для включения ТЭНа).
1. Нарушено положение сливного шланга – поправить положение сливного шланга в соответствии с инструкциями по эксплуатации СМА.
2. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины.
CE
Неисправность системы нагрева воды (превышение заданной температуры в режиме стирки шерстяных и деликатных тканей).
1. Вышел из строя термистор стиральной машины – заменить термистор СМА.
2. В случае, если машины ошибочно подключена к магистрали горячей воды – поменять подключение).
UE
Дисбаланс белья в баке.
1. Сбой системы контроля дисбаланса – произвести раскладку белья в баке в соответствии с инструкциями.
5Е
Неисправность системы слива воды (через 10 минут после начала откачки уровень воды не опустился ниже заданного).
1. Имеют место неплотности контактов водооткачивающего насоса – уплотнить зажимы, очистить клеммы.
2. Появились неисправности в водооткачивающем насосе – необходимо очистить фильтр насоса стиральной машины либо произвести его замену.
3. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации.
dE
Сбой системы блокировки дверцы люка. Работа СМА прекращается.
1. Возникает при запуске стиральной машины с неплотно закрытой дверцей – закрыть дверцу плотно, перезапустить машину.
F15
Неисправность системы нагрева. Стирка идет в холодной воде (ниже 10 ° С) либо при повышенной температуре (100° C).
1. Возник обрыв цепи датчика температуры – восстановить поврежденный участок проводки.
2. Имеет место неисправность датчика температуры – заменить термистор.
F16
Дверца загрузочного люка не закрыта.
1. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка стиральной машины Bosch (Бош).
Коды ошибок на стиральные машины Samsung R833GW1
E5, E6
Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды (температура за 1 мин поднялась больше, чем на 2 град).
E5, E6
EC
EA
EB
E7
E1
E3
E9
E8
E4
E2
Door
Дверца загрузочного люка не закрыта (открылась в ходе стирки или запустилась в приоткрытом состоянии).
1. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка стиральной машины.
