Стиральная машина Miele
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин торговой марки Miele и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
| Код ошибки | Что означает эта ошибка | Что проверить и как устранить |
| F01 | Короткое замыкание температурного датчика NTC |
После появления ошибки нагрев будет отключен. |
| F02 | Температурный даччик NTC разомкнут |
| F03 | Короткое замыкание температурного датчика NTC сушки | |
| F04 | Температурный даччик сушки NTC разомкнут | |
| F10 | Ошибка набора воды | |
| F11 | Вода не сливается | Вода не сливается из посудомоечной машины. - засор системы слива; - засор фильтра насоса; - неисправен сливной насос. |
| F15 | В машинку набирается горячая вода | |
| F16 | Избыточное пенообразование | |
| F19 | Датчик расхода воды заблокирован, либо медленно вращается | Программа прерывается и начинает работать сливной насос. Датчик расхода воды неисправен либо его лопасти заблокированы посторонним предметом. |
| F20 | Ошибка нагрева | |
| F29 | Неисправен ТЭН сушки | |
| F34 | Дверца люка не блокируется | |
| F35 | Дверца люка не разблокируется | |
| F39 | Неисправна электроника (основной модуль и модуль панели управления) | |
| F41 | Неисправность памяти EEPROM (неверные данные) | |
| F43 | Тип модели не запрограммирован | |
| F45 | Память RAM неполноценна (неверные данные) | |
| F46 | Дефектное подключение дисплея | |
| F47 | Неисправное интерфейс BAE/ SLT |
| F49 | Неисправное интерфейс SLT (реле дополнительного модуля) | |
| F50 | Ошибка управления | |
| F51 | Ошибка реле уровня (прессостата), датчика давления | |
| F53 | Неисправность датчика скорости | |
| F55 | Неисправность конроля времени работы машинки | |
| F56 | Скорости отжима < 400 оборотов в минуту | |
| F62 | Неисправен селектор программ (DWS) + B97 | |
| F63 | Неисправен блок управления траекторией воды | |
| F64 | Неисправен датчик траектории | |
| F65 | Освещение барабана отсутствует | |
| F81 | Неисправен блок сушки СМ | |
| F83 | Перегрев сушки , слишком высокая температура | Возможно неисправен температурный датчик |
| F92 | Риск заражения грибком и плесенью | |
| F93 | Неисправно реле дополнительного модуля | |
| F96 | Неисправна подача альтернативного водоснабжения | |
| F100 | Отказ связи с IK6 (неисправна / прервана) |
