Стиральная машина LG
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин фирмы LG и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
Код ошибки |
Что этот код означает |
Возможная неисправность и как ее устранить |
RE |
Неисправность системы залива (бак не был заполнен до нужного уровня в течение 25 минут или, наоборот, закачка воды прошла быстрее отведенных 4-х минут). |
1. Возникли неполадки в датчике уровня воды – прочистить гидросистему датчика либо заменить прессостат стиральной машины. 2. Имеет место неправильное давление в водопроводе (слишком низкое или слишком высокое) – принять меры к нормализации давления воды. |
FE |
Неисправность системы залива воды (в баке возникло переполнение). |
1. Заблокировались один или оба клапана залива воды – произвести обслуживание клапана либо заменить электроклапан стиральной машины. 2. Возникли проблемы в датчике уровня воды – прочистить гидросистему датчика либо заменить прессостат стиральной машины. 3. Появился дефект на плате электронного контроллера – исправить дефект либо заменить электронный контроллер стиральной машины. |
DE |
Не закрыта дверца люка, программа прерывается или не запускается. |
1. Произвести попытку повторного закрытия дверцы люка. 2. Произошло механическое повреждение контактов датчика блокиратора – отремонтировать датчик, при невозможности отремонтировать – заменить УБЛ стиральной машины. 3. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали на его плате либо заменить контроллер полностью. |
IE |
Неисправность системы залива воды (в бак не поступила вода). |
1. Закрыт или прикрыт кран подачи воды в СМА – проверить все краны, регулирующие напор в водопроводе квартиры. 2. Возникла неисправность электроклапана залива воды – прочистить сетку фильтра клапана либо заменить электроклапан стиральной машины. 3. Возникли проблемы в датчике уровня воды – прочистить гидросистему датчика либо заменить прессостат стиральной машины. 4. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали на его плате либо заменить контроллер полностью. |
OE |
Неисправность в системе слива (код неисправности появляется, если в течение пяти минут после запуска сливного насоса в баке остается вода). |
1. Имеет место поломка водооткачивающего насоса – уплотнить зажимы, очистить клеммы, очистить фильтр. При невозможности отремонтировать – заменить водооткачивающий насос стиральной машины. 2. Возникла полная закупорка сливного шланга – очистить шланг от загрязнений. 3. Сломался прессостат стиральной машины – произвести ремонт гидросистемы датчика уровня воды либо заменить прессостат стиральной машины. 4. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали на его плате либо заменить контроллер полностью. |
UE |
Появились нарушения в балансировке барабана. |
1. Произвести попытку повторного перераспределения вручную белья в барабане. 2. В случае выявления поломки подшипников привода барабана – заменить подшипники. 3. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали на его плате либо заменить контроллер стиральной машины. |
tE |
Неисправность системы контроля нагревом воды. |
1. Возникла неисправность в цепи управления термодатчика – необходимо проверить цепь, устранить обрыв либо заменить неисправные детали. 2. Вышел из строя датчик температуры (короткое замыкание или обрыв) – произвести замену термодатчика стиральной машины. |
LE |
Произошла ошибка блокировки. |
1. Проверить напряжение питающей цепи квартиры – в случае пониженного напряжения принять меры к его нормализации. 2. Возникли неисправности в приводном электродвигателе – необходимо проверить и обслужить клеммы на соединительной колодке, заменить неисправные щетки. 3. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали на его плате либо заменить контроллер стиральной машины. |
CE |
Возникла перегрузка приводного электродвигателя. |
1. Остановить выполнение программы и удалить лишнее белье из барабана. Произвести загрузку барабана в соответствии с инструкцией по эксплуатации СМА. 2. Проверить электромотор – при необходимости произвести замену щеток либо заменить электродвигатель стиральной машины. 3. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали на его плате либо заменить контроллер стиральной машины. |
E3 |
Ошибка в определении загрузки бельем. |
1. Проверить проводные соединения электронного контроллера – при необходимости уплотнить клеммы, заменить дефектные участки проводки. 2. Пришел в негодность управляющий симистор на плате управления – заменить неисправные детали платы стиральной машины. |
AE |
Возникла ошибка автовыключения. |
1. При повышенном напряжении или скачке тока произошел выход контроллера из строя – проверить основную плату контроллера, заменить неисправные детали. |
E1 |
Имеет место утечка воды в поддон стиральной машины. |
1. Появился дефект в системе трубопроводов и их соединений – найти и устранить повреждение. 2. Возникла трещина в баке – произвести ремонт бака. При невозможности отремонтировать – заменить бак стиральной машины. 3. Сломался датчик утечки воды – заменить датчик. |
HE |
Неисправность системы нагрева воды (ТЭН не греет воду). |
1. Возникла неисправность ТЭНа – уплотнить клеммы ТЭНа либо произвести полную замену этого узла. 2. Возник обрыв на участке цепи контроллер-ТЭН – устранить дефекты в проводах, уплотнить зажимы. 3. Появилось пониженное напряжение в электросети квартиры – выключить СМА, устранить неисправности питающей сети. |
SE |
Возникла ошибка в работе датчика Холла приводного мотора. |
1. Имеют место неисправности в цепи управления датчиком Холла – производят обслуживание контактов, меняют дефектные участки проводов. 2. Пришел в неисправность датчик Холла – заменить датчик Холла стиральной машины. |
