Стиральная машина Kaiser
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин торговой марки Kaiser и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
Код ошибки |
Что этот код обозначает |
Возможная неисправность и как ее устранить |
E01 |
Стиральная машина не запускается из-за неисправности УБЛ (нет сигнала о закрытии дверцы, код ошибки появляется через 15 с). |
1. Блокиратор исправен, но неплотно прикрыта дверца – закрыть дверцу плотнее. 2. Блокиратор неисправен – произвести ремонт механизма защелки, либо заменить концевой выключатель, либо полностью заменить устройство блокировки люка. |
E02 |
Бак стиральной машины недостаточно быстро заполняется водой (время закачки превышает 2 минуты), однако процесс стирки не прерывается (код ошибки отображается после завершения цикла стирки). |
1. Нет нужного давления в системе водопровода квартиры – принять меры к восстановлению давления, осмотреть запорные краны на предмет их исправности. 2. Впускной электроклапан СМА не обеспечивает эффективного залива – необходимо произвести очистку сетчатого фильтра клапана либо заменить электроклапан стиральной машины. 3. Появилось внутреннее загрязнение шланга залива – проверить шланг, произвести необходимые очистительные работы. |
E03 |
Слив воды из бака стиральной машины идет недостаточно быстро (время, затраченное на это превышает 1,5 минуты), при этом стирка не прерывается (код ошибки появляется после окончания программы стирки). |
1. Засорился сливной шланг – необходимо очистить шланг от загрязнений. 2. Засорился фильтр водооткачивающего насоса – необходимо произвести очистку фильтра водооткачивающего насоса. |
E04 |
Произошло переполнение бака (сразу при срабатывании датчика появляется сигнал об ошибке). |
1. Заблокировались входные электроклапана (стоят в положении "открыто") – произвести разблокировку электроклапанов или их полную замену. 2. Имеет место повышение давления в водопроводе квартиры – принять меры к устранению данной неполадки с помощью эксплуатационных служб. 3. Возникла неисправность прессостата – выполнить ремонт гидросистемы прессостата либо произвести замену прессостата. 4. Появились неполадки в работе контроллера – отремонтировать контроллер либо произвести полную замену контроллера стиральной машины. |
E05
Бак стиральной машины недостаточно быстро заполняется водой (через 10 минут после начала закачки не поступает сигнал "Номинальный уровень"), процесс стирки при этом прерывается. |
1. Нет нужного давления в системе водопровода квартиры – принять меры к восстановлению давления, осмотреть запорные краны на предмет их исправности. 2. Пришли в неисправность входные электроклапана – произвести очистку фильтров электроклапанов или их полную замену. 3. Возникла неисправность прессостата – выполнить ремонт гидросистемы прессостата либо произвести замену прессостата стиральной машины. 4. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали платы контроллера либо произвести полную замену контроллера. 5. Заблокировался распределительный клапан системы Aqua Spray (стоит в положении "Открыто") – выполнить разблокировку и очистку клапана. |
E06 |
Слив воды из бака стиральной машины идет недостаточно быстро (через 10 минут с момента начала слива не приходит сигнал "Пустой бак"), при этом прерывается программа стирки. |
1. Имеют место нарушения контактов на участке цепи модуль-водооткачивающий насос – уплотнить зажимы, очистить клеммы. 2. Появились неисправности в водооткачивающем насосе – необходимо очистить фильтр насоса стиральной машины либо произвести его замену. 3. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации. 4. Вышел из строя прессостат стиральной машины – произвести ремонт гидросистемы датчика уровня воды либо заменить прессостат. 5. Произошла блокировка клапана перенастройки (постоянно находится в положении «Включено») – разблокировать клапан либо произвести его замену. |
E07 |
Появилась утечка внизу бака стиральной машины (аппарат прекращает стирку, начинается слив воды из бака). |
1. Пришел в неисправность поплавковый датчик утечки воды AQUA STOP стиральной машины. 2. Возникла неисправность бака (пробой или трещина бака) – произвести ремонт бака, установить новую прокладку либо выполнить замену бака. 3. Возникли проблемы со сливным шлангом – проверить подсоединение шланга к патрубку водооткачивающего насоса, укрепить хомут либо произвести замену шланга. 4. Имеет место разгерметизация других элементов водосливного тракта – проверить систему, обнаруженные участки загерметизировать либо произвести их замену. |
E08 |
Появились неполадки в питающей электросети (параметры вышли за пределы рекомендованы: напряжение – 190-253 В, частота тока 50-60 Гц). |
1. В случае отсутствия нормального напряжения в электросети квартиры, необходимо принять меры к его восстановлению силами соответствующих служб. |
E11 |
Неисправность устройства блокировки люка (стирка не начинается, выполнение программы стирки прерывается в самом начале). |
1. Неисправность работе УБЛ возникла по причине неполадок контроллера – заменить перегоревшие детали платы контроллера либо заменить электронный контроллер стиральной машины полностью. |
E21 |
Неисправность электродвигателя (отсутствует сигнал с тахогенератора). |
1. Вышел из строя тахогенератор – заменить тахогенератор (находится в едином блоке с электродвигателем). 2. Вышел из строя электродвигатель –произвести замену электродвигателя стиральной машины. 3. Отсутствуют нормальные контакты на соединительной колодке электродвигателя – обслужить контакты, подтянуть клеммы. |
E22 |
Неисправность электродвигателя (мотор вращается, несмотря на то, что отсутствовала команда на его запуск). |
1. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали платы контроллера либо произвести полную замену контроллера стиральной машины полностью. 2. Пользователь неравномерно распределил белье в барабане при его загрузке – перераспределить белье в соответствии с инструкцией по эксплуатации. |
E31 |
Неисправность датчика температуры (при этом программа стирки не прерывается, код ошибки появляется после ее окончания). |
1. Возникло короткое замыкание датчика – заменить термистор стиральной машины. |
E32 |
1. Имеет место обрыв в цепи датчика температуры – проверить цепь и устранить обрыв в проводке стиральной машины либо обслужить контакты термистора стиральной машины. |
E42 |
Неисправность блокиратора дверцы стиральной машинки (дверца после окончания программы остается заблокированной на время, превышающее 2 минуты). |
1. Дверца не открывается из-за неисправности УБЛ – необходимо проверить и обслужить защелку и контакты блокиратора либо заменить УБЛ стиральной машины. 2. Дверца не открывается из-за неисправности электронного контроллера – обслужить клеммы контроллера либо полностью заменить узел контроллера. |
