Стиральная машина Hotpoint-Ariston
коды ошибок
Категория
Здесь Вы можете ознакомиться с кодами ошибок стиральных машин торговой марки Hotpoint-Ariston и в случае неисправности попробовать отремонтировать самостоятельно.
Если у Вас не получается с ремонтом, но все-же есть желание попробовать- то тогда приглашаем заглянуть к нам на ФОРУМ, а если Вы решили обратиться за помощью к профессионалам, то найти адреса и телефоны Вы можете в разделе Ремонт бытовой техники в Вашем городе. Там же Вы можете и оставить свои отзывы о качестве ремонта.
Код ошибки |
Что это значит |
Возможная неисправность и как ее устранить |
F 01 |
Возникло короткое замыкание в цепи управления электродвигателем стиральной машины. |
1. Попала влага на контакты соединителя электронного контроллера – удалить влагу, обслужить контакты контроллера. 2. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт контроллера (заменить сгоревший симистор ЭД) либо заменить весь контроллер. 3. Имеет место замыкание обмотки ротора приводного мотора – заменить электродвигатель стиральной машины. |
F 02 |
Не поступает сигнал о вращении электродвигателя на электронный контроллер стиральной машины. |
1. Возникла неисправность подшипникового узла барабана, что может повлечь за собой блокировку ротора ЭД – произвести замену подшипников. 2. Появился обрыв в цепи контроллер-электродвигатель – выявить место обрыва, заменить проблемный провод либо уплотнить контакты. 3. Вышел из строя тахогенератор – произвести замену блока ЭД-ТАХО. 4. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины. |
F 03 |
Неисправность системы нагрева воды в стиральной машине. |
1. Имеет место неплотный контакт в устройствах на участке цепи "контроллер – датчик температуры" – подтянуть контакты, заменить дефектные участки проводки. 2. Возникла неисправность на плате контроллера – проверить и при необходимости заменить реле ТЭНа нагрева воды. 3. Пришел в неисправность датчик температуры – заменить термистор стиральной машины. 4. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали платы контроллера либо произвести полную замену контроллера стиральной машины полностью. |
F 04 |
Неисправность в системе контроля уровня воды. |
1. В случае неисправности датчика уровня воды – произвести ремонт гидросистемы прессостата или заменить полностью узел прессостата стиральной машины. 2. Имеет место неплотный контакт в устройствах на участке цепи "контроллер – датчик уровня воды" – подтянуть контакты, заменить дефектные участки проводки. 3. Вышел из строя электронный контроллер – заменить перегоревшие детали платы контроллера либо произвести полную замену контроллера стиральной машины полностью. |
F 05
Неисправность системы слива воды (не формируется сигнал "Пустой бак"). |
1. Возник обрыв на участке цепи контроллер-водооткачивающий насос – подтянуть контакты устройств, входящих в цепь, при необходимости заменить дефектный жгут проводки. 2. Вышел из строя водооткачивающий насос – заменить насос. 3. Возникли значительные загрязнения в фильтре насоса, не дающие нормально работать всей системе – произвести очистку фильтра насоса. 4. Имеют место проблемы в сливном шланге (шланг загрязнен или перекручен) – произвести очистку шланга, восстановить его нормальное положение, согласно инструкции по эксплуатации. 5. Вышел из строя датчик давления – произвести ремонт гидросистемы датчика, при невозможности отремонтировать – заменить прессостат. 6. Перегорел блок электронного контроллера – заменить дефектные детали платы контроллера либо произвести полную замену электронного контроллера. |
F 06 |
Неисправность в кнопочных устройствах (кнопка не работает). Неисправность характерна для "Ariston Dialogic" (серия AD). |
1. Имеют место нарушения контактов в посадочных местах кнопок панели управления – производят очистку гнезд кнопок, при невозможности восстановить нормальный контакт меняется кнопка либо вся лицевая панель целиком. 2. Появился обрыв в цепи на участке контроллер-лицевая панель – проверить надежность соединений, при необходимости заменить дефектный жгут проводки. 3. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллера стиральной машины. |
F 07 |
Неисправность системы управления ТЭНом (отсутствует сигнал о полном погружении ТЭНа в воду). |
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-датчик уровня воды. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты. 2. Вышел из строя датчик уровня воды – произвести ремонт датчика, при необходимости заменить прессостат. 3. Возникли проблемы в работе ТЭНа – выполнить замену термонагревателя. 4. Не работает электронный контроллер – произвести ремонт платы контроллера, обслуживание его контактов, при необходимости – заменить контроллер стиральной машины. |
F 08 |
Неисправность системы управления ТЭНом (идут одновременно сигналы "Перелив" и "Пустой бак"). |
1. Возникла поломка прессостата – необходимо провести ремонт прессостата либо заменить его. 2. Произошел обрыв цепи на участке контроллер-ТЭН – проводят осмотр и обслуживание его контактов. При необходимости производят замену ТЭНа. 3. Неисправен электронный контроллер – произвести ремонт платы контроллера, обслуживание его контактов, при необходимости – заменить контроллер стиральной машины. |
F 09 |
Сбой памяти ЕСППЗУ (ошибка содержимого памяти). |
1. Возник сбой в электронном контроллере стиральной машины – необходимо произвести замену контроллера (если возможно – перезаписать содержимое памяти). |
F 10 |
Неисправность системы слива воды (не формируется сигнал "Полный бак"). |
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-датчик уровня воды. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты либо заменить дефектные участки проводки. 2. Вышел из строя датчик уровня воды – произвести ремонт гидросистемы датчика, при невозможности отремонтировать необходимо заменить прессостат СМА. 3. Возникла неисправность электронного контроллера – заменить дефектные детали платы контроллера либо произвести полную замену электронного контроллера. |
F 11 |
Неисправность водооткачивающего насоса (нет сигнала о работоспособности насоса). |
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-водооткачивающий насос. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты контроллера либо заменить неисправные участки проводки. 2. Сломался водооткачивающий насос – произвести замену насоса. 3. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллера стиральной машины. |
F 12 |
Неисправность индикации лицевой панели (не светятся индикаторы режимов, не работает экран сообщений). |
1. Нет хорошего уплотнения в контактах модуля индикации – обслужить контакты, проверить участок проводки от контроллера до модуля индикации, при необходимости устранить дефекты в проводах. 2. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, обслуживание его контактной колодки, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллера стиральной машины. |
F 13 |
Неисправность системы контроля температуры сушки (для стиральных машин с сушкой). |
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-водооткачивающий насос. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты контроллера либо заменить неисправные участки проводки. 2. Возникла поломка термостата – проверить и обслужить контакты либо произвести замену термистора. 3. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, обслуживание его контактной колодки, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллера стиральной машины. |
F 14 |
Неисправность системы сушки стиральной машинки (для стиральных машин с сушкой). Сушка не включается. |
1. Отсутствует контакт на участке цепи контроллер-ТЭН сушки. Необходимо проверить соединения цепи, уплотнить разъемы, обслужить контакты контроллера либо заменить неисправные участки проводки. 2. Пришел в негодность ТЭН сушки – произвести замену ТЭНа сушки. 3. Вышел из строя электронный контроллер – производится ремонт платы контроллера, обслуживание его контактной колодки, замена перегоревших деталей, при необходимости меняется весь узел контроллера стиральной машины. |
F 15 |
Неисправность системы сушки стиральной машинки (для стиральных машин с сушкой). Сушка не выключается. |
1. Отсутствуют плотные контакты на соединительной плате сушки – произвести обслуживание контактов, при необходимости заменить плату. 2. Возникла неисправность в датчике уровня воды в сушке – проверить и обслужить контакты датчика, в случае необходимости – заменить датчик стиральной машины. |
F 17 |
Неисправность системы блокирования дверцы люка (для стиральных машин с функцией Easy Dorr). |
1. Появился дефект в механической части защелки дверцы люка – произвести ремонт защелки УБЛ, при необходимости заменить его. 2. Нет надежного контакта в микровыключателе замка дверцы – очистить и уплотнить контакты либо произвести полную замену замка блокировки люка. 3. Возникла неисправность на плате контроллера – произвести замену деталей, вышедших из строя, либо произвести замену всего контроллера стиральной машины. |
F 17 |
Неисправность системы блокирования дверцы люка (для стиральных машин без функции Easy Dorr). |
F 18 |
Имеет место неисправность в микропроцессоре. |
1. Нет надежного контакта на соединительной плате электронного контроллера – очистить и уплотнить контакты контроллера. 2. Вышел из строя блок электронного контроллера – заменить детали, вышедшие из строя, либо произвести полную замену блока контроллера стиральной машины. |
